Författare Ämne: IVT 490 ingen värme på radiatorerna till övervåningen?  (läst 5489 gånger)
Utloggad Mattias W
  • Antal inlägg: 4
Hej !
Har en Ivt 490 (2år gammal)
- Villa 1 1/2 plan 165 m2, byggd 1991
- Radiatorer uppe och nere
Efter ett "långt" strömavbrott (8 timmar) den 22 dec så har jag ingen värme på radiatorera på övervåningen. (Övrigt varmvatten på öv fungerar)
Nere funkar allt som vanligt. Har luftat element mm samt kollat att cirkulationspumpen fungerar.
Har även testat att strypa temostater på nedervåningen och höjt farten på cirkpumpen för att ev tvinga upp värmen?
När jag luftar på övervåningen kommer vatten omgående, dock kallt, ska man ev lufta längre och släppa ut mer vatten för att sen fylla på igen?
Trycket ligger på ca 1,3 kan man fylla på mer? Expansionskärlet ?
Nån som har nån idé ?
Mvh
Mattias
  • Antal inlägg: 31263
SV: IVT 490 ingen värme på radiatorerna till övervåningen?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 22:29:13 »
Jätteskumt, du råkar inte ha elektroniska termostater?
Annars har jag ingen förklaring till att ett strömavbrott ska orsaka stopp i flödet på bara en våning.  :-\
Beskriv gärna systemet lite, har du fler cirkpumpar eller nått sånt?
Utloggad Mattias W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 15:45:59 »
Nej har inga elektroniska termostater. Kanske inte har att göra med strömavbrottet om inte rören frysit pga avbrottet?
Har endast en cirkpump sen delas systemet i tre olika slingor till raditorerna (två nere och en upp)
/mattias
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 19:40:17 »
Kan det ha frusit nånstans?
Utloggad Mattias W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 19:59:34 »
Ja kanske det har frusit? Kör värmare på kattvind en sväng till så får se om det händer nåt? Tyvärr så är kopparrören lödda så har ingen skarv koppling att kolla ev flöde i?
Hur lokaliserar man smartast vart det har frusit?
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 10:55:50 »
Var går slingan upp till övervåningen? Intill mittväggen i huset eller ute vid ytterväggen och upp under golvskivan på kattvinden? Vilken temperatur är det i kattvindarna?
Är det riktigt byggt ska isoleringen ligga i takkassetterna och kattvindar resp krypvind hålla minst ca +12C.
« Senast ändrad: 28 december 2010, 10:58:46 av Josth »
Utloggad Mattias W
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 13:05:28 »
Slingan går upp vid yttervägg och upp på kattvinden där ligger rören  ovan golvskivan men är dock isolerade.
Nu har jag väl ca +25C men har kört värme där, ska kolla hur kallt det blir när jag tar bort värmarna.
