Författare Ämne: Placera VP i krypgrunden?  (läst 5340 gånger)
Utloggad gromit42x
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 26 december 2010, 12:23:51 »
Är på väg att skaffa bergvärmepump och funderar så smått på lämplig placering. Nuvarande pannrum vill jag använda till annat och jag vill gärna ha VPn där den är ur vägen så mycket som möjligt. Vägg i vägg med nuvarande pannrum har vi krypgrund (med betongbjälklag). Kan man ställa pumpen där? Det skulle ge ett minimum av rördragning och även kortare väg för slangen ifrån borrhålet jämfört med den hitintills planerade placeringen i garaget.
Skulle kunna bygga ett "pannrum" i krypgrunden om det är så att pumpen behöver lite bättre miljö än den som är i övrigt därnere.
Goda råd mottages tacksamt.
-h
  • Antal inlägg: 7784
SV: Placera VP i krypgrunden?
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 12:29:27 »
Visst kan du bygga ett pannrum i krypgrunden, men du bör bygga ett "riktigt" rum med golv och väggar. Dom gaser och fukt som avges ur marken brukar tära svårt på både metall och inte minst elektronik. Så golv och väggar och lite värme samt lite ventilation, då kommer det att fungera bra.
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 16:26:30 »
Se dock upp med takhöjden.
Många VP vill ha +180cm och gärna mer i minsta takhöjd.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 21:54:54 »
Tur att man inte jobbar på en flyttfirma och måste baxa ned åbäket i källaren......eller upp, när det är dax för byte....
Utloggad gromit42x
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 09:41:53 »
Nu är det så fint ordnat så att krypgrunden ligger bredvid garaget vilket i sin tur (av naturliga skäl) går att komma in i från gatuplanet;)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 09:55:19 »
Sutteränghus?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 12:10:05 »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 12:22:27 »
Underbar bild av en proffsig va och vp installation.
Utloggad gromit42x
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 15:39:01 »
Sutteränghus?
Precis... Eller snarare sluttningshus...
-h
Utloggad parkeringskungen
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2011, 13:51:48 »
//Micke
Menar du VP höjd +180cm, eller vad? Det e ju galet i så fall?
Håller oftast på med koppleriverksamhet på jobbet och lägger en och annan kabel. Stort fritidintresse och hobby är att parkera. Nyfiken på det mesta som har med teknik att göra och gillar egna lösningar.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2011, 15:20:55 »
//Micke
Han menar att månag värmepumpar behöver en höjd på mer än 180cm. Sen finns det även delade lösningar där varmvattenberedaren och värmepumpen sitter i olika lådor. Då kan man komma ner lite mer på höjden. Men att installera där det är låg takhöjd är det inte alla som vill göra då det blir svårt att göra service på prylarna.
VP Driftsatt 2005-02-10
