Författare Ämne: frånluftsåtervinning+frikyla  (läst 2158 gånger)
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« skrivet: 26 december 2010, 09:02:19 »
 Vad tror ni om detta : tomte:: tomte::Jag har dragit klart 22 mm koppar ledningar till frikylan på vinden nära skorstenen kommer det att finnas expansionkärl och avluftning.
jag har tänkt på det tidigare att det skulle gå att  utnyttja frånluften i skorstenskanalerna. Huset  har självdrag. Endera lägga en stor passiv värmeväxlare a la bilkylare rakt över alla kanaler (- köket) eller koppla ihop dem och installera en fläkt + växlare. Har redan en kopparhuv med sarg som det skulle gå att lyfta 30-40 cm. Öppen spis har ett förlängt rör som går ovan huven för att slippa få in rök
 en oanvänd kanal kan användas för ledningsdragning eller att leda all luft till en växlare på vinden om en fläkt väljs.
Varmitek säljer en värme växlarpaket för detta ändamål
den upp värmda etanolen kår sedan åter till vp eller bara cirkulerar ner i hålet  när den står still-
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
