Författare Ämne: trasig cp på en diplomat optimum? det börjar  (läst 7341 gånger)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: trasig cp på en diplomat optimum? det börjar
« Svar #15 skrivet: 26 december 2010, 15:17:57 »
Om cp är trasig borde du få ett annat larm Larm lågtryck det har hänt för mig och då var det cp som hade gått sönder.
Men el-tillsats gick in så jag undrar om det är felet,Har du något tryck i kärlet?så att inte systemet är tomt?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad videlund
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010, 15:19:45 »
Tack alla som bryr sig,  MVH snart lite varmare
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #17 skrivet: 26 december 2010, 15:20:15 »
skönt
grattis
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #18 skrivet: 26 december 2010, 16:04:36 »
Om du får hög eller lågtryckslarm beror väl på vilken pump som lagt av. Högtryck  = pumpen på varma sidan, lågtryck = pumpen på kalla sidan.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #19 skrivet: 26 december 2010, 16:38:23 »
nop det var cp-pumpen som var trasig inte br
« Svar #20 skrivet: 26 december 2010, 22:18:32 »
Jag tillåter mig tvivla.
Om det blir problem för VP att göra sig av med värmen på varma sidan kommer trycket att stiga, inte sjunka.
Nån kylexpert som kan se någon möjlighet att en trasig pump på varma sidan skulle kunna resultera i att pumpen löser på lågtryck?
« Svar #21 skrivet: 26 december 2010, 22:38:00 »
Utan att utge mig för att vara expert håller jag med tipo874 angående vilken pump som ger hö resp lågtrycks larm
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #22 skrivet: 26 december 2010, 22:39:14 »
Jaja Jag trodde du menade på min pump
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 27 december 2010, 14:43:08 »
om cirkpump ær trasig och du får larm LP. nja, tyværr.
Vattenglaset är halvfullt
