Författare Ämne: Hetgastemp.  (läst 11358 gånger)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
Hetgastemp.
« skrivet: 25 december 2010, 20:12:29 »
Va nere i pannrummet å mätte lite temperaturer.
15,5 minusgrader ute
40 grader i framledn. med hjälp av eltillskott huvuddunk
35 grader i retur  Thumbsup
73 grader på hetgasröret
Vad har ni för temp på hetgasen??
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hetgastemp.
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 21:19:13 »
Jag har inte ngn  mätare på hetgasen resp returen. Tycker nästan att den borde klara 40 i framledning utan eltillskott. Du får prova att trycka upp 5-02 till -15 och se om den klarar att värma då oxå.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Hetgastemp.
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 22:04:49 »
Har fått fram mina värden med en IR-mätare.
Har som sagt fått en ny utedel, men problemen kvarstår...
Jag har provat att laborera med parametrarna men den måste ha el-tillskott.
deltat är ju bra. Kör min CP i läge två.
Var kan problemet ligga?
Börjar fundera om det är nåt i hydroboxen som inte rikrigt står rätt till, typ värmeväxlaren..
Är det någon som har några teorier?
Utloggad dajjkin
  • Antal inlägg: 6
SV: Hetgastemp.
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 23:29:24 »
Har du ställt in rätt emissionsfaktor i IRmätaren ?
annars kan du få väldigt stort mätfel.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hetgastemp.
« Svar #4 skrivet: 26 december 2010, 11:53:01 »
Prova med att ställa upp CP till 3 och se om den ger mera med pumpen då.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Hetgastemp.
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010, 18:55:20 »
De gånger jag mätt på hetgasen brukar det vara som mest 68 grader eller liknande, så 73 låter väl inte illa.
Om du nu har 5 graders temperaturskillnad på framledning och retur, och cirkpumpen på 2:an, så skulle jag säga att mellan tummen och pekfingret levererar pumpen in 7-8 kW i huset. När det är så kallt ute kan man nog inte vänta sig att pumpen levererar hela den nominella effekten (databladet säger att -007 ger 4,97 kW vid 2,34 kW kompressoreffekt och 40 grader framledning) så viss hjälp av elpatron verkar rimligt. Går eltillskottet hela tiden? Ett steg eller båda?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Hetgastemp.
« Svar #6 skrivet: 26 december 2010, 19:28:52 »
Eltillskottet går hela tiden på ettan, 2:an går in ibland.
Vet att det är svårt att jämföra hus men ta Blaser som får ut 55grader vid -9, det är lite skillnad det...
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
SV: Hetgastemp.
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010, 20:15:18 »
Svårt att jämföra ja, men ditt hus kanske kräver en högre effekt än hans? Vad har du "beställt" för framledningstemperatur av pumpen? Om du har ställt in högre tycker jag ju att båda elstegen borde gå.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hetgastemp.
« Svar #8 skrivet: 26 december 2010, 20:20:33 »
Inte till huset/värme där ska min kurva bara ge ca 49 och det klarar den inte, 46-47 med cirkpump på 3, nu räcker detta till huset. Dock ger den 55 till VV men det är ju enb betydligt kortare "slinga" och den har ju en betydligt högre retur på vv coh då orkar den trycka upp det lite till.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Hetgastemp.
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010, 20:31:40 »
Om jag beställer 55grader så får jag bara 38,5grader vid -7, å då pratar vi beställning utav varmvatten.
Hur fungerar värmeväxlaren i hydroboxen?
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Antal inlägg: 180
SV: Hetgastemp.
« Svar #10 skrivet: 26 december 2010, 20:55:22 »
Är det varmvatten låter det ju lite klent ja, då borde den orka mer. Jag har inte mätt så noga på vv-produktion (ska skaffa en ordentlig logger vilket år som helst...) men jag har ett intryck av att det brukar bli full fart på värmepumpen (2.4 kW inmatad effekt) och runt 45 grader på framledningen, tills elpatronen går in efter en halvtimme och skickar upp temperaturen till de 52 grader som är börvärdet.
Dock har jag aldrig sett tillskottsvärmaren gå in vid vv-produktion utan det är bara värmaren i tanken som går då.
Det är inte så att trevägsventilen läcker ut vatten i radiatorkretsen fast all värme ska till vv-beredaren?
Värmeväxlaren är väl en vanlig plattvärmeväxlare så att vatten och köldbärare strömmar mellan ett antal plattor som skiljer dem åt men som överför värmen. Kläggar den igen borde det bli stopp i hela systemet.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Hetgastemp.
« Svar #11 skrivet: 26 december 2010, 21:16:01 »
Nej, den läcker inte.
Det är först nu dom senaste dagarna jag börjat kolla på vv-beredningen för att kunna jämföra med radiatorkretsens värden.
Först misstänkte jag problem med radiatorerna men ju mer jag kollat vv-beredningen så misstänker jag något annat.
Något har hänt men jag vet inte vad. Ska ringa en kunnig installatör i morgon.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hetgastemp.
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 22:45:47 »
kanske lite långsökt men har du rensat filtret?
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Hetgastemp.
« Svar #13 skrivet: 26 december 2010, 22:50:45 »
Svar ja.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Hetgastemp.
« Svar #14 skrivet: 26 december 2010, 22:56:54 »
Ja det verkar onekligen lite skumt. Ska ringa min installatör oxå i morgon angående mitt VV
