Författare Ämne: Behöver omgående hjälp med Nibe 1225-8  (läst 9461 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Behöver omgående hjälp med Nibe 1225-8
« Svar #15 skrivet: 26 december 2010, 13:15:56 »
VB-fram max enl 5b i manualen:
Förinställt värde -55*C
Då kommer det ju inte ut mer än 55*C från vp till radiatorerna och det kan ju förklara varför innetemperaturen går ner till 17-18*C när det är -30*C ute.
Max VB-r (värmebärar retur) är inställd på 54*C så det borde kunna funka att öka max framlednings remperatur till 60*C. Då skulle diffen mellan VB fram/retur som min kunna bli 6*C.
Det bör inte vara några problem att öka från 55 till 60. För att kunna nå de temperaturerna vid radiatordrift är tillsatselen inkopplad så VBut efter kondensorn kommer att vara åtminstone 5 grader lägre än VBut efter pumpen.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010, 16:24:15 »
Så här ser det ut då jag räknar på 4,5 kbm olja.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #17 skrivet: 26 december 2010, 19:30:45 »
Carl N:
Det som du räknat fram stämmer exakt med vad som åtgår.
Det faktiska energibehovet i fjol var t.ex 11500 kWh.
Nu har ju firman som installerade vp räknat med 4m3 olja och fått att effektbehovet skulle vara 9,9 kWh och du får behovet till 12,5 kWh
0,5 m3 olja kan väl inte göra att effektbehovet ökar med 26%, borde det inte vara linjärt och bli en underdimensionering med ca 12% ?
Det måste ju finnas något annat som också är fel i dimensioneringen?
DUT t.ex
Det är ju dimensionerat för -24*C, men de kallaste dagarna är alltid ca -30*C här.
Är DUT den lägsta medeltemperaturen för omgivningen eller är det något annat?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 26 december 2010, 20:00:42 »
Så hår blir en 8:a när jag räknar lite snabbt *vinkar*
« Senast ändrad: 26 december 2010, 20:02:51 av VP ORAKLET »
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #19 skrivet: 26 december 2010, 21:09:52 »
Oraklet:
På energiberäkningen som installatören har lämnat så är ju DUT -24*C och års medel temperaturen 4,7*C.
Du har ju helt andra värden på din beräkning -29*C resp 2,6*C!
Kan dessa värden vara det som gör att vp har blivit underdimensionerad?
Och betyder det att installatören har räknat med fel indata?
Varifrån hämtar ni installatörer era data?
En central databas eller har varje företag som tillverkar vp egna data?
Tot elförbrukning:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 26 december 2010, 21:13:41 »
Kan inte svara för andra bara för mig.  Thermias program uppdaterar sig självt med 1000 tals nya orter och klimat data från hela europa.  Jag skriver bara in en ort eller ett post nr. Funkar kanon Thumbsup *vinkar*
Ge mig ett post nr  så ska jag se.  Eller är Ånge rätt?  Chansade bara på det du sa.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #21 skrivet: 26 december 2010, 21:18:11 »
Du var rätt så nära, 84012 Fränsta alt 84013 Torpshammar (SMHI har en mätstation där)
Tot elförbrukning:
« Svar #22 skrivet: 26 december 2010, 21:51:35 »
Carl N:
DUT t.ex
Oftast räknar många med 70% verkningsgrad på en oljepanna, jag anser att spillvärme ska räknas in så jag använder 80% verkningsgrad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 26 december 2010, 23:24:04 »
Jag körde 75%   84012 Fränsta  Dut-27   Årsmedel 2,9 grader.
Lycka Till med allt
 *vinkar*
« Svar #24 skrivet: 27 december 2010, 11:25:18 »
Det blir inte så med en värmepump, jämför antalet kWh i kalkylerna
                               Installatörens    Carls        Skillnad
El till kompressor           8448             9655          1207
Tillsatsel                       395             1633          1238
Ökningen i oljeförbrukningen är 12 % vilket gör att el till kompressorn ökar med 14 % men tillsatselen ökar med över 300 %. Det är tillsatselen som gör skillnaden.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #25 skrivet: 27 december 2010, 19:54:15 »
Ja det är väl bara att gilla läget!
Vp är underdimensionerad och en 10kW hade väl varit perfekt, men nu är det ju som det är.
Skall ringa elektrikern som får koppla in de sista 3kW på elpatronen.
Det är "bara" 6kW (leverans effekten) som är inkopplad just nu.
Då kommer ialla fall värmen att räcka när det blir riktigt kallt.
Har också ställt om max ut temp till radiatorerna till 65*C  så att inte det blir någon begränsning där.
Man kan ju tycka att installatören borde ha fixat de sista kW, men så var inte fallet.
Nedan är kopierat direkt från installatörens hemsida:
"Xxxx tar ett helhetsansvar för de installationer de utför i allt från att borra för bergvärme till elektriska installationer."
Tack för hjälpen alla här på forumet , ni är fantastiska som ställer upp för oss mindre vetande Sc:,h!
Imorgon åker vi hem igen till Stockholm igen.
Tot elförbrukning:
« Svar #26 skrivet: 28 december 2010, 09:33:52 »
Anledningen till det är att en 8 kW pump aldrig ska behöva 9 kW tillsatsel vid en korrekt dimensionering. Hade installatören ställt in 9 kW hade han varit medveten om att dimensioneringen av pumpen hade gått snett och det finns det ingen anledning att tro. Behov av  9 kW tillsatsel hade betytt under 50 % effekttäckning. Så dimensionerar man inte. Om huset tidigare värmdes med ved kan jag förstå att det blev feldimensionerat. Det är då svårt att beräkna värmebehovet i kWh/år. Vid olja eller el är en miss mindre ursäktlig.
Det behövs hög framledningstemperatur. Som tidigare påpekats, gå igenom alla radiatorer och kontrollera att det är minst 5 graders temperaturskillnad in/ut så att det inte finns några radiatorer som kortsluter. Kontrollera i första hand små radiatorer i hallar och badrum och radiatorer i närheten av pumpen. Det kan bli bra förtjänst på de timmar som läggs ner på intrimningen av ett radiatorsystem. Labold har skrivit ett bra inlägg om hur man gör.
