Författare Ämne: Under avisning, kalldrag på innerdel. Panasonic NE12-LKE (inköpt 2010-12-05)  (läst 2395 gånger)
Utloggad Nordan
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 3
När min nya LVP, (Panasonic Luftvärmepump 0,6-6,6 kW bestående av CU-NE12E/CS-NE12E) avisar så blir det ett rätt kraftigt kalldrag på innerdelen. Faktiskt så att jag härom dagen kännde lite frostnäsa när jag satt i soffan.
Är detta vanligt eller kan det vara nåt strul med installationen pumpen?
Tack på förhand!¨
Andreas
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
Det är normalt med kallras eftersom vp då tar av värmen inne för att avfrosta utedelen. Fläkten inne skall då inte skicka ut kalluften i hela rummet utan det blir ett kallras. Men värt kan vara att kolla så att genomföringar i yttervägg blivit isolerade så det inte drar därifrån  *vinkar*
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Nordan
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 3
Ok, tack för snabbt svar! Tycker bara att det inte borde bli sånt kallras att det kyler rummet. Jämför med farsans nya Mitsubishi (6,6kw) som inte alls har samma ras av kalluft.
