Författare Ämne: F 99  (läst 3040 gånger)
Utloggad gyver
  • Antal inlägg: 8
F 99
« skrivet: 25 december 2010, 16:23:19 »
Har fått felkod F 99 på en E9 GKEW,
Är det någon här som har erfarenhet av den. Jag har inte gjort några mätningar eller liknande, har bara läst i manualen
att det är felet beror på  kompressor ,kretskort eller power transistor.
Vad är vanligast förekommande fel ?        Sc:,h  tomte   ::
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: F 99
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 21:10:00 »
Här har du länken till F 99 http://www.lmg.nu/fileadmin/support/felsokning/f_f99.pdf
Om du inte vill använda engelska använd google translator som översätter hela länken.
Innehavande av kat. 1
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: F 99
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 21:19:32 »
F99 Skydd för intensitet och spänningsfall Transistormodul
Kompressor
Underdimensionerad matningskabel
Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: F 99
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 09:57:51 »
F99 är att överströmsskyddet löst ut till kompressorns inverterstyrningsmodul.
Enklast att mäta med en vanlig multimeter är kompressorlindningarnas motstånd.
Har det förekommit fukt i köldmediaslingan kan den ha käkat upp kompressorns motorlindningslack varpå motorn havererar.
Mäta strömmen till pumpen är lite vanskligt om man inte har bra på fötterna rent elektriskt.
Har man en smidigt stickproppskopplad värmepump så kan man med en billig "clasohlson" energimätare kolla strömmen.
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
SV: F 99
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 10:41:13 »
Är det någon som vet vad som är vanligast fel av dom nämnda?
Om det är inverterstyrningen skulle man inte kunna köra pumpen som en on/off istället?
