Författare Ämne: Avisning av värmepumpar  (läst 2614 gånger)
Utloggad Arof
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 25 december 2010, 11:09:51 »
Hej.
Hade problem med dålig verkningsgrad vid lägre utetemperatur. Kollade förångaren som i nederdelen var isig.  :( Tog en svart byggstrålkastare på 500W (svart fyrkantig) hängde den i skyddsgallret med 2 hemgjorda krokar där is uppstått. Om man kör lampan med LVP påslagen tog det längre tid att av isa än om man slog av LVP o lät lampan av isa. Använde ca 20-30 minuter på varje is-fläck kunde då lätt plocka bort eventuella isbitar. Flyttade lampan till all is var borta. Satte en spade mot baksidan på lampan så den låg tätt mot baksidans skyddsgaller.
Om lampan har ett skyddsgaller framför glaset tag bort gallret. Böj inte förångarens flänsar, i såfall tag en liten skruvmejsel o räta upp flänsarna försiktigt genom att dra mejseln lägns flänsen. studs studs Fungerade bra efter den enkla operationen. ::)  Lampan 500 W LFP max 1600 W det klarar en 10 A säkring.
Jag har en IVT 6.5 kW som är väl överdimensionerad vilket gör att pumpen sällan går på max effekt. Det ger mindre slitage lägre ljud o snabbare värme efter att tempen under natten stått på 18 grader.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Avisning av värmepumpar
« Svar #1 skrivet: 26 december 2010, 20:47:38 »
Den är nog ej för stor, sällan en luftvärmepump blir för stor, alltid för liten när riktiga kylan kommer..
  • Dot gäster: 1816
