Författare Ämne: RE9HKE tappar orken  (läst 1797 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
RE9HKE tappar orken
« skrivet: 25 december 2010, 10:58:41 »
sitter i en stuga i polen med en dylik pump som går på max värme, max fläkt men ändå orkar den inte, bara 18 grader i den ca 50kvm stora stugan. efter en avfrostning gasar den på ordentligt, inga gasläckage, hade med mig manometerställ för jag hörde av dom som äger stugan att den funkar dåligt, men nästan 50 graders kondensering och -1 grad ute är inte så dåligt, utblåstemp 45 grader efter avfrostning, men sen kommer problemet, när den gått en stund (ca 10 minuter) på full effekt så tappar den orken och går på sparlåga, typ fläktläge1 i 20 minuter innan den gör en ny avfrostning (som pågår i över 10min)
på det här sättet ökar inte tempen nåt nämnvärt, dom säger att den fungerar bra om det är över +5 (då avfrostar den ju inte) men är det ett känt fel (typ styrkort eller tempgivarfel?) eller är det så enkelt att den är så jävla klen??
det var för övrigt minus 14 här i en vecka för ett tag sen och hela bottentråget var fullt med is som jag smälte bort med varmvatten, ingen värmekabel.
antagligen behövs en toshiba polar här!!!
Utloggad Stormwind
  • Montör/Tekniker
  • Antal inlägg: 15
SV: RE9HKE tappar orken
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 12:44:13 »
låter klart som sensorfel på avisningen
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 14:31:21 »
kolla om givaren på sugröret har lossnat, då frostar den av så fort tidsfördröjningen i regleringen gått ut...
Over and out!
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #3 skrivet: 26 december 2010, 14:06:51 »
givaren satt där den skulle, men när jag minskade fläkten till 2:an och ställde ner börvärdet så det bara stod 2 grader över det aktuella börvärdet så jobbade den bättre och värmen steg snabbare, även intervallen mellan avfrostningarna verkade öka med ca 10 minuter.
så det var inte så bra att pressa den till max, då kände den sig nog lite stressad och protesterade knUp
