Författare Ämne: Motorskydd kompressor????  (läst 9181 gånger)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 25 december 2010, 10:48:40 »
Frugan sade att det kom lite varmvatten när hon var och duschade så ja gick ut i garaget för att kolla pumpen. När jag kom in dit blinkade varningslampan och texten motorskydd kompressor stod i displayen, kvitterade alarmet och pumpen startade. Ska kolla efter en stund igen så det inte uppstår samma varning pånytt.
Kollade sen in temperaturerna, på pannan var temp. ganska hög ännu men på framl. och vp började det vara ganska låg temp på.
Min fråga är då, först och främst vad kan detta bero på och är det skäl att fundera ringa montören?
Slår inte el-staven i och värmer det som behövs när kompressorn inte startar? Tänk om man hade varit borta en vecka! skulle inte varit vacker syn när man kom hem när det är mellan minus 20-30 här.
Tacksam för snabba svar. Ronnie
Modulhus 1½plan på krypgrund byggt 2010 162kv (186kv) + garage 60kv, Ecoheat 10,5kw borrhål 210m (200m i berg) Isolering övrebjälklag 500mm, vägg 250mm. Ackumulerande spis 4,2kw (uunisepät) Ventilation Vallox Digit2 SE med el tillägsvärme.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
SV: Motorskydd kompressor????
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 11:57:59 »
30minuter efter att jag kvitterat alarmet gick nog pumppen ännu! Vet inte om jag inbillar mig men det verkar som det tar länge för den att få upp någon temp?!?!?! minus 20 på utsidan.... jaa ja vet inte känner mig bekymrad nu när jag inte är hemma och kan kolla pumppen var femte minut! :)
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 12:44:46 »
mera trevliga nyheter.... Hög hetgas temp!! Hjälp sos sos WTF håller på och hända med min pump????
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 11:30:37 »
Ronnie,
Se till att inte reservvärmen är helt avslagen om du är borta längre tider, mer info i http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37882.0
Att motorskyddet har löst ut kan bero endera på yttre nät-störning eller att kompressorn för mycket ström. Sen att du ser hög hetgas tyder på att kompressorn får jobba hårt...
Har du behov av framledning varmare än 50ºC när det är kallt ute bör du nog låta el-tillskottet hjälpa till.
Om det fortsätter strula är mitt råd att du i första hand gör en 'norsk reset' - det har hjälpt många gånger vid oförklarliga larm.
Om det inte hjälper så läs felsökning i manualen och prova åtgärder
Lycka till  tomte::  *vinkar*
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 12:24:32 »
Har kvitterat 2 gånger mot motorskydd, andra gången hade kompressorn ljud som mest kan liknas med ett gammaldags tröskverk så slog den av genast. råkade ha montören i telefon när detta hände. så nu är kompressorn spärrad och el-panna ställt till 9kw/55g
Testade idag om laddpumpen (den till vänster) fungerar med funktionstest, montören sa om den inte fungerar så kommer detta problem ofta! men den fungerade.
Lät på kompressorn som en fas saknades när den startade men eftersom säkringarna verkade hela + att inga problem med apparater och ljus inne och att luftkompressorn som är tre fas startade utan problem så verkar det helt enkelt som om kompressorn helt enkelt är trasig! :'(
Nöjdhetsfaktor på CTC so far på en skala mellan 1-10? MINUS 10!!!!
Kanske borde slänga ut hela skiten och installera en vedpanna verkar som att skaffa ved och elda är mindre arbete/problem än detta!
Stressfaktor: off the roof.
H.Ronnie
Utloggad Ragvaldsträsk
  • Elinstallatör
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 12
  • Längtar efter en låg elräkning
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010, 21:05:59 »
Har separata matningar till vvp och kompressor, kolla noga att du verkligen han spänning på alla tre faser när pumpen går. Mät med en tångampermeter och kolla hur höga strömmar du har. Det är inte ovanligt att man kan spänning på alla tre faser utan last men att man när tex en vvp ska starta får spänningsfall tex över en kontaktor och då löser motorskyddet ovillkorligen ut.
220m2 Västerbottens kåk från 1811, golvärme nere, radiatorer (PÅ G) uppe Ctc eco el 1550 med eco part 8,5 157m aktivt borrhål. Luft/luft pump. 130m2 mindre villa med luft/luft pump och braskamin. 100m2 garage med 6m takhöjd golvärme. Bastu 20m2 vedeldad.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #6 skrivet: 28 december 2010, 12:04:24 »
provade senast idag morgon att via funktionstest starta brine, laddpump och kompressorn men det kom med detsamma sådana outhärdliga missljud från kompr. så fick stänga av den genast! Så nåt är riktigt så att säga åt helvete med hela skiten nu! Sitter och väntar på ett samtal från CTC Finland som jag talade med igår de sa att de skulle skicka nån och titta på den men än så länge har jag inte hört nåt! måste väl ringa och jaga dom.
Utloggad ronaboy
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 08:35:01 »
nu har jag kört på el-panna sen 23 dec total föbrukning ca 1700kw, men idag efter lång väntan kom äntligen montören och kollade på pumppen.
Så som han mistänkte så är det kompressorn som sagt upp kontraktet så nu började väntan på en ny. CTC har dom i lager 500km härifrån i Helsingfors.
Hoppas innerligt att dom sänder iväg den idag och montören installerar den imorgon, de har lovat minus 30 grader from. slutet av veckan vill inte köra på el då...
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 14:51:35 »
Det svider  :'(
se till att inte ha någon shunt-fördröjning när du bara kör el-patron, så du får värme till huset om det blir kallare
Lycka till
