Författare Ämne: Nibe split ägare  (läst 2447 gånger)
Utloggad Albin gav upp
  • Nibe Split ägare!
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
Nibe split ägare
« skrivet: 25 december 2010, 10:07:07 »
Har invensterat mina pengar i en nibe split då min  panna gav upp. Jag kör grejerna som de är inställda från fabrik, har nu varit igång ca 4 dagar. Har iaktagit att elvärmetillsatsen går in vid utetemperaturer runt en 10-12 minusgrader då o då, ska inte ytterdelen fixa värme så det räcker? Är väldigt grön inom ämnet  :)
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Nibe split ägare
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 10:21:52 »
Vad är tidigare förbrukning samt var i landet finns huset?
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 14:03:28 »
Hej. Låg runt 2800liter olja tidigare/år huset är byggt -59. 80kvadrat+60kvadrat källare. Landskrona/Skåne.
Utloggad spirit49
  • Antal inlägg: 84
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 14:19:14 »
-10/-12!!
You lucky bastard.  8)
Selv slår el varme in ved ca -2/-3 med innetemp 22 grader.
Hus er ca 200m2
Alt avhenger av hvor mye varme uttak du har.
Mitt problem er at jeg bor i nærheten av en elv. Ca 2 avisinger per time. Max tur temp spliten klarer uten eltilsats er ca 40 grader. Rest med el.
Ved -7 grader utetemp bruker jeg ca 100KWH per døgn.
Er visstnok normalt for ett hus av denne størrelsen.
Hus Sveits. Nytt 2008. Ca 300m2.
NIBE S1256-13.
400L Solar tank for forvaring av VV før VP.
2 klimasoner med AXC40
Pool40 (bruk under natt lav tariff)mot 30.000L basseng. Solar absorberings plater (OKU) som hoved varme kilde(dag).
Egen utleie del styrt med selvstendig varmekrets og termostat.
Fremtidig planlegging av Sol celle panel ca 12KWH for eget bruk.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 18:17:10 »
Ditt effektbehov är ~6,4 kW vid -11°.
Nibes effektavgivning är under bästa förhållanden ~6,8 kW vid -11°.
Att den kallar på tillskott vid -10°-12° är i sin ordning.
  • Nibe Split ägare!
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 25 december 2010, 19:48:33 »
OK, tack för snabba svar. Känns som ni kommer höra mer av mej vad det lider Sc:,h
