Författare Ämne: gott om varmvatten men ingen värme.......!!  (läst 3464 gånger)
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 24 december 2010, 13:22:09 »
Har en EHP 11 LW/M
Vi har gott om varmvatten för det gör den ofta. När sen radiatorvattnet börjar puttra ut så sjunker varmvattentempen i takt med att värmebärartempen stiger. Efer ca 30 min så gör den varmvaten igen och så håller den på. Resultatet blir att det är kyligt i huset för den går så kort tid på radiatorsidan.
Jag har bytt 3-vägsventilen och tillhörande motor. Jag har även bytt givaren GT3 som räknar ner varmvattentempen.
Nu är ideerna slut och Bosch har julledigt så de är lite svåra att få tag i även om de har varit ypperligt hjälpsamma med tips, råd och tillgång till reservdelar. Tyvärr har varken de eller jag hittat rätt än.
Jag har dragit ner börvärdet på varmvattnet till 46 grader så nu går den lite längre perioder men nattetid tar jag bort schuntmotorn så den bara producerar värme.
Tips och ideer mottages tacksamt.
« Senast ändrad: 27 december 2010, 23:42:08 av nikdern »
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: gott om varmvatten men ingen värme.......!!
« Svar #1 skrivet: 24 december 2010, 14:30:51 »
Någom varmvattenförbrukare som tjuvspolar lite varmvatten någonstans?
Om du plockar bort shuntmotorn på natten, vad händer då med varmvattnet? Blir det kallt direkt som när shuntmotorn är där?
Plockar du bort shuntmotorn och pumpen tror att den gör varmvatten men istället värmer radiatorvattnet, så bör det betyda att pumpen aldrig stannar på natten?!?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 27 december 2010, 23:41:47 »
det blir ingen skillnad när jag tar bort motorn. Kanske att sänkningen avtar och tar längre tid, antagligen normal sänkning som jag har lite dålig koll på hur lång tid det är.
Sen börjar den göra vv ialla fall och då blir det varmt på elementen och den går konstant eftersom den inte känner att vv ökar.
