Författare Ämne: nivåskilnad jordvärmeslang  (läst 2909 gånger)
Utloggad otis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 juni 2004, 21:13:55 »
 ??? jag skall snart gräva ner 2x350m jordvärmeslang
på två olika ställen på min tomt.Den ena slangen skall grävas ner på en sluttande mark med en nivåskillnad på 1m? kan det bli några problem.  Den andra slangen på en jämn mark men en nivåskillnad på 1m mot den andra slangen ???
mvh Otis ???
admin
admin
Re:nivåskilnad jordvärmeslang
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2004, 22:46:29 »
Nej, om du lyckas få ur all luft ur slangarna skall det inte ha någon betydelse.
Dessutom skall du sätta ventiler på båda slingorna, så att du kan mäta in och utgående temp på båda slingorna.
Med utgångspunkt från de värden du får när du mäter inkommande KB-temp stryper du sedan in ventilerna så att du nyttjar varje slinga optimalt!
