Installationsforum
(Moderator:
Balansera 2 st ytjordvärmeslingor?
Next
Alla
Ämne: Balansera 2 st ytjordvärmeslingor? (läst 6356 gånger)
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
24 december 2010, 12:17:20 »
Hur balanserar man 2 el flera kollektorslingor i praktiken? Måste man ha svindyra Flowguard-ventiler eller kan man komma undan med enklare grejor och metoder? I vilken storleksordning ligger ett "normal"-flöde i kollektorslingor?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Balansera 2 st ytjordvärmeslingor?
Svar #1 skrivet:
24 december 2010, 12:18:55 »
MMA funkar bra. 45l/min så blir pumpen fin Thumbsup
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #2 skrivet:
24 december 2010, 13:20:46 »
MMA som i Markaryd Metallarmatur eller? Men exakt vad för ventil menar du?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #3 skrivet:
24 december 2010, 13:27:36 »
Ungefär som en stad ventil fast billigare. Då kan du justera flödet men det är svårt att mäta exakt utan instrument. Då får du strypa på temp eller skaffa flowguard
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #4 skrivet:
24 december 2010, 14:06:31 »
Haha kalla mig gärna trög men jag har ingen aning om vad STAD-ventil är heller. Har du nån beteckning på en sån där MMA ?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #5 skrivet:
24 december 2010, 14:12:58 »
En så här kanske
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #6 skrivet:
24 december 2010, 14:23:02 »
Ahhh tackar. En bild säger mer än tusen ord heter det ju :-). Mäter man in flödet på temperatur bara sen, exvis med IR-mätare? Ni proffs gör ju säkert på annat sätt men good enough duger åt mig...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #7 skrivet:
24 december 2010, 22:17:50 »
Jag gillar inte IR men OK det funkar. Samma temp från båda slingorna så blir det nog bra.
jag bruker strypa in samma flöde, men då måste man ha ett instrument eller som i mitt fall kollegor som gör saker åt dig Thumbsup Min mät gubbe är grym och jag utnyttjar honom så mkt det går.
vbkvbk
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 162
vbkvbk
Svar #8 skrivet:
24 december 2010, 23:56:42 »
Tjena!
Jag tänkte först använda vanliga skjutventiler, men efter lite funderande så blev det 4 st kulventiler och exakt lika långa slingor.
Båda slingorna lades i ett enda dike och in/ut kommer på var sin sida om huset.
För att få dem samma längd så korsade jag slangarna efter halva sträckan (halva antalet svängar).
Jag använder 4 kulventiler som alla är fullt öppna. Med dem så skulle jag kunna stänga av en slinga tex vid en framtida punktering på en slang.
Nominellt flöde hittar du i manualen som finns att tanka hem på nätet (beror på storleken av värmepump).
Jag har försökt överdimensionera min mark kollektor för att få bra COP, klara en vinter med endast en slinga och sist men inte minst klara av framtida bättre värmepumpar där mer energi ska tas ur marken.
Hade jag gjort om det idag så hade jag nog gjort ytterligare en sväng extra med kollektorn (50m), det kostar inte mycket extra när man väl har grävaren på plats.
Ska du gräva eller borra?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #9 skrivet:
25 december 2010, 00:09:28 »
Ska gräva. Har en 230 meters slinga och ska ner med en till, hur lång den blir i praktiken återstår att se men ska beställa en 300m rulle...
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #10 skrivet:
10 augusti 2011, 09:03:41 »
Grävning klart, slutresultatet blev min nuvarande 230 meters slinga samt en ny 400 meters slinga. Hade tänkt montera 2 st MMA STV G25 (billigast ca 700kr/st). Men, ska man verkligen balansera dessa två slingor för exakt samma flöde? Borde man inte balansera mot temperatur då de två slingorna förmodligen har helt olika effektegenskaper? Om man ska köra på temperatur, vad för termometrar behöver jag då? Snyggt vore ju fast monterade termometrar, en per slinga.
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
Svar #11 skrivet:
10 augusti 2011, 18:10:46 »
sika har termometrar som passar på kb sidan . justera flödena så du får samma delta på lilla och stora slingan . då belastas dom rätt .
cocacola
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #12 skrivet:
10 augusti 2011, 21:02:11 »
Så svaret är att man ska balansera på tempen och inte på flöde? Då borde man ju eg klara sig med betydligt billigare ventiler än typ STAD/MMA? Men å andra sidan om jag ska mäta DeltaT på bägge slingorna = 4 termometrar då eller?
Senast ändrad: 10 augusti 2011, 21:07:49 av ltfrebac
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #13 skrivet:
10 augusti 2011, 21:19:00 »
men då har du bara en temp. har du så du kan dokumentera flödet så har du Facit på hur bra/dåligt värmepumpen går,
själv monterar jag alltid flödesdokumenterande ventiler i en installation . det underlättar driftoptimeringen och ger en bra dokumentering till dig som fastighetägare om att du får vad du betalat för.
dom är värda sina pengar, det är så lite som behövs för att du ska tappa balansen om du någon gång behöver manövrera ventilerna . tex vid filter rengörning ..
cocacola
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #14 skrivet:
10 augusti 2011, 21:21:01 »
Jo det är sant. MMA blir det. Men, behöver jag termometrar på både KB in&ut eller räcker det att mäta på KBin som kommer tillbaka in i huset?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
Next
Alla
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1904
användare: 4
mikaelkorhonen
Mike
JoA
sigge01
