Författare Ämne: Droppskålsvärmare går inte igång Fighter 2020?  (läst 1577 gånger)
Utloggad Nibemannen
« skrivet: 23 december 2010, 21:20:44 »
I tisdags investerade jag i en droppskålsvärmare som jag lät installera av angiven NIBE servicefirma. Montören hade tydligen inte alla anvisningar med sig, så värmaren har inte startat (står H0) fast det är många minus ute. Jag läste mig till att göra en återställning till fabriksinställningar på kanal A13 men det verkar inte hjälpa.
Någon som kan hjälpa en amatör innan isen når upp på förångaren!?
Mvh
Sten
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Droppskålsvärmare går inte igång Fighter 2020?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 21:58:26 »
Ja antar att du menar tövattentråg med värme KVT11. Se manual i länken
http://www.nibeonline.com/pdf/811069-4.pdf
Det sitter en säkring i dosan på tråget (dum placering), men det verkar knappast troligt att den löst ut. Finsäkring 20mm 1A
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010, 20:51:15 »
Du blandar troligen ihop kondensvattentråg(tillval som eftermonteras) med droppskålsvärmare som sitter(stf) under fläkten.
Kondensvattentråget är alltid igång om temperaturen är under +2 grader. Det kan ej ses i displayen.
