Författare Ämne: Är denna bra?  (läst 2846 gånger)
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
Är denna bra?
« skrivet: 26 augusti 2005, 13:45:00 »
Hej! första posten ;)
Har precis flyttat in i ett nytt hus där det sitter en ny (2005) Citcop Inverter modell RA1229, har sedan innan ingen erfarenhet av luftvärmepumpar men undrar dock lite hur man sköter om sin pump.
http://www.citcop.se/pdf/SE/pd/pd_citcop.pdf?knapp1=+++Produktblad++++
Alla tips är välkomna...
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
SV: Är denna bra?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2005, 07:10:17 »
160 stycken har läst posten, och ingen som kan säga något om ovanstående pump i jämförelse med de mer kända märkena?! skumt..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
SV: Är denna bra?
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2005, 07:41:49 »
Om den är bättre eller sämre än de mer kända märkena vet jag inte, men är den tillverkad i Japan så lär det vara en stor tillverkare som gjort den.
Kanske är det en toshiba eller daikin-kompressor i den, vem vet.
Om du vill lära dig mer om hur du underhåller den och ställer in den läs då manualen, där står det mesta som är värt att veta om drift/skötsel.
http://www.citcop.se/pdf/se/usermanual/citcop/citcopmanual.pdf?knapp2=Anv%E4ndarmanual
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
SV: Är denna bra?
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2005, 17:46:42 »
Kan bara svara för mig själv, har haft den större modelen (9kw) i 2år och det har inte varit några problem,
lite högt ljud på innedelen om man jämför med mindre pumpar kanske.. men inte störande (beror på placering)
Har inte isat igen och tuffar bara på, kylan funkar åxå bra!
har åxå en liten 4.2:a från samma ställe (on/off) har gått klanderfritt i 4 år men saknar värmekabel för avfrostning som nog borde sättas dit! har funderat på detta men det har inte blivit av
det enda du behöver göra är att rengöra filtren i innedelen ibland (ofta om du har hund..)
 *vinkar*  *vinkar*
Utloggad tomr
  • Antal inlägg: 21
SV: Är denna bra?
« Svar #4 skrivet: 01 september 2005, 07:43:13 »
Ok! tack för svaren, har testat den lite nu när det blivit lite kallare på speciellt morgontimmarna, och ställt timern en timme innan man kliver ur sängen, funkar klockrent! en anna liten undra jag har vad menas med "Inverter"
