Författare Ämne: Värma Värmepumpen?  (läst 87277 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Värma Värmepumpen?
« Svar #60 skrivet: 26 december 2010, 18:56:14 »
genom att höjja temperaturen(insugsluften)till innerdelen så stegade pumpen upp ett steg till och ökade AT markant..
/Dogge
Men Dogge värmde insugsluften till innerdelen så det är ju knappast någon bekräftelse på ditt arrangemang. Därmed inte sagt att din metod inte fungerar. Enda sättet är väl att testa själv förmodar jag.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #61 skrivet: 26 december 2010, 18:57:47 »
Äntligen någon som kan bekräfta vad jag kommit fram till!
Det var inte bara färre avfrostningar det var en markant högre värmeeffekt också.
Och vad ska herrar experter säja nu då -kommateringsfel kanske.
Jag tror att det skulle gå att sälja in en tillsats för dom som bor i lapphelvetet.
Väntar på förklaring från räknenissarna.
Om man skulle sätta en paxfläkt i väggen och leda den varma luften inifrån till vp utedel tror du det skulle bli varmare inne då.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #62 skrivet: 26 december 2010, 18:59:09 »
Precis min mening, det var naturligtvis dogge jag syftade på, men någon han före.
Så ko ko:a på du, och läs själv!
/ Lyckan
« Senast ändrad: 26 december 2010, 19:04:40 av Lyckan »
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #63 skrivet: 26 december 2010, 19:06:59 »
Det handlar ju inte om det. Har du inte läst tråden?
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
  • Radhus 72kvm + 31kvm källare panasonic he9dke
« Svar #64 skrivet: 26 december 2010, 19:09:31 »
Jag fattade inte det var på innedelen, det skulle väl kunna fungera vid en uppstart men annars tror jag inte på det.
jag tror man skulle kunna få mer värme från pumpen med en paxfläkt men det är under förutsättning att man ändå måste ventilera.
Jag inväntar fler tester när kylan kommer.
Eller det kanske är likabra att ni förklarar att det inte fungerar så kan jag sälja iden utan att nån snor den.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #65 skrivet: 26 december 2010, 19:18:07 »
Om utedelen/kondensorn får jobba med varmare luft så är det väl ganska självklart att effektiviteten förbättras. Den springande punkten är ju om den tillförda effekten/värmen blir lönsam så att säga.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #66 skrivet: 26 december 2010, 19:34:02 »
Det verkar ju så genom praktiska experiment.. Tydligen slipper man ju en hel del avfrostningscyklar det gör ju att man får mer värme in.. Om det går på + cop kontot är jag osäker på... kan inte förstå det.  Antagligen lite trög... Ska själv testa vet ej riktigt hur jag ska mäta upp det... men nu är det bara -8 här...
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
« Svar #67 skrivet: 26 december 2010, 19:38:37 »
Ja det är ju lönsamheten som är den springande punkten.
För mej är det helt klart lönsamt genom den test jag gjort, att andra inte tror på det och försöker motbevisa utan att testa ändrar inte detta faktum.
En pump är ju en utopi egentligen man försöker få mer än man betalar för.
Vad man gör är ju att förflytta en tempnivå till en högre nivå. Knuffar man lite på den lägre nivån uppåt så följer naturligtvis den övre nivån med.
Frågan är ju hur mycket och till vilken kostnad. signifikanta resultat kommer visa sig från -18 och neråt och möjligheten att köra pumpen vid dessa temp. kommer att betala sig.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #68 skrivet: 26 december 2010, 19:39:50 »
Eller.. Sätt utedelen inomhus! Och innedelen bakom..som ett paket! Borde ju slippa trågvärmen=vinst! Cop= Sky high!
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #69 skrivet: 26 december 2010, 19:43:19 »
Är det ett seriöst förslag?
Eller är det ett lapp-skämt?
« Svar #70 skrivet: 26 december 2010, 19:45:43 »
Har läst tråden det handlar om det är effektivare att tillföra 600 watt utom hus eller inomhus blir samma om man tjyvar värme inifrån och tillför utomhus. lägger en röst på inomhus  *vinkar*
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #71 skrivet: 26 december 2010, 19:46:16 »
Jag tror TS är medveten om att värmepumpar inte trollar fram energi och att hans 600 w inte kan ökas genom att dra de genom en värmepump!
Frågan var om lite uppvärmning kunde förbättra värmepumpens arbetsförhållanden så mycket att det är lönsamt.
Jag förhåller mig nyfiket skeptisk tills vidare...
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #72 skrivet: 26 december 2010, 19:46:37 »
Det är väl så du gjort med ditt "monster" Apan  :D och då förstår vi också varför du gnäller hela tiden.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #73 skrivet: 26 december 2010, 19:57:31 »
Om nu pumpen går i avfrostning 15 minuter i timmen som det sagts...blir det ju 6 timmar om dygnet som den kyler snarare..  och den kanske skulle gett 3kw per timme då om den sluppit avfrostning..   6 timmar *3kw  är ju 18kw som är missat på ett dygn.
Det borde ju märkas...om inte annat...eller?
Utloggad bengtic
  • Antal inlägg: 66
« Svar #74 skrivet: 26 december 2010, 20:04:32 »
Som jag skrev tidigare det var mycket mer värme också inte bara längre mellan avfrostningar, finns det någon vätska som förhindrar att frosten sätter sig på lamellerna.
Tror att en del av plåten som används i pumparna är producerad här i Finspång, många bilkylare alla kända märken har material härifrån, vi har högsta kvalitet (min fd jobbar som kvalitetsingenjör). b00k
