Författare Ämne: Sliter mitt hår. Isbildning på flänsarna luft/vatten.  (läst 7336 gånger)
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 23 december 2010, 18:46:25 »
Jag håller på att få ett allvarligt psykbryt. Kombinationen vågrät vind, enorma mängder snö och minusgrader ner mot -20 har gjort att flänsarna på min pump är till 50% av is. Detta påverkar verkningsgraden något galet. Jag har under 17 grader i huset nu mot normala 19.
Hur i h-e ska jag göra? Pumpen hinner inte avfrosta i den takt som isbildning kommer. Ska jag hälla varmt vatten på flänsarna eller vad?
Alla tips mottages med ENORM tacksamhet.
/Jimmy
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Sliter mitt hår. Isbildning på flänsarna luft/vatten.
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 18:49:24 »
Vad har du för pump? Berätta om din anläggning *vinkar*
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 19:06:34 »
Har det (akut) något betydelse ? Sc:,h
Jimmy
Ta en kanna (så stor du har) med het vatten i.
Passa på när pumpen avfrostar att hälla varmvattnet där det finns is/snö ,
sluta när pumpen är färdig med avfrostningen.
eller
Stäng av pumpen ,då kan du i lugn och ro avfrosta mha varmvatten.
Mvh Teltur
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 19:15:13 »
Det är ju lite lättare att hjälpa ngn om man vet vad dem har för typ av pump.  DX , utedel med vp i eller bara en fläkt ute.  Men visst kasta på lite vatten  det är ju en långsiktig och bra lösning.
Om det till exempel är en Atria så kan vi höja tempen som den avfrostar med varvid den kommer få lättare att lyckas med just detta.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 19:35:33 »
Då har jag missuppfattat situationen.
Fick för mig att TS hade ett akut problem efter
"Kombinationen vågrät vind, enorma mängder snö och minusgrader ner mot -20 har gjort att flänsarna på min pump är till 50% av is."
Där ser man.
Mvh Teltur
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 20:31:21 »
Inte säkert du missuppfattat det kan lika gärna varit jag som gjort det. *vinkar*
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 24 december 2010, 00:29:59 »
Klart det underlättar att veta vad det är för pump ::). I mitt fall är det en Daikin Altherma.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #7 skrivet: 24 december 2010, 00:40:11 »
Då har du mig veterligt inga justeringsmöjligheter vad gäller avfrostningen. Fram med vattenkannan, och hoppas på bättre väder!
Men.. är du säker på att det är isbildning som gör att pumpen inte levererar? Kan det vara någon annan inställning? Eltillskottet borde väl gå in? Har du, äh.. ändrat något? Vid minus 20 borde väl nästan pumpen stanna och enbart köra el?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 25 december 2010, 17:04:57 »
Mig veterligt så stannar inte Altherman men den ska ju ta eltillskott vid -20. Tycker att det verkar konstigt att den inte avfrostar tillräckligt, det gör min.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #9 skrivet: 25 december 2010, 18:33:28 »
Har också haft neråt minus 20 här och min altherma avfrostar fint ändå. Men om du bara har 17 inomhus med fullt eltillskott så låter det lite underdimensionerat? Vi har haft sköna 22 hela tiden =)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 11:30:49 »
Min Altherma av frostar med ca 45 min mellan rum enligt loggern, någon liten is finns kvar längst ned vid mycket kallt väder typ 15-20 - grader.
Fick en ny värmekabel monterad för ca 1 mån sedan inga mer problem med is i bottentråget numera, kabeln är mer än dubbel så lång som den som först sattes i av Daikin, så allt är Ok... :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
