Författare Ämne: InVest LVE06  (läst 5714 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
InVest LVE06
« skrivet: 23 december 2010, 18:02:16 »
Tjena!
Dessvärre måste jag berätta vad som hänt min InVest LVE06 och troligtvis andra kinapumpar...
Köpte i våras en LVE06'a då vissa menat att den skulle räcka till mitt hus som är ett 50-tals tegelhus.
Den köptes på ett gigantvaruhus, installerades av duktiga montörer från skåne mot min befintliga panna.
Den fungerade bra i våras och somras och gick inte så tungt, vad jag kunde "märka", utan den inbyggda elpatronen på 2kW.
I början av hösten rasade ett lager i fläkten på utedelen. Efter ett bra tag fick jag den bytt. (inte installatörernas fel.)
Så fort snön kom märktes stora problem.
Den inbyggda elpatronen fick stödja hela tiden och ändå uppnåddes inte max temp, till följd uppnåddes inte önskad temp innomhus bara ca 18 ºC.
För ungefär en vecka sedan märkte jag att elpatronen gått sönder -> ännu lägre temp till pannan -> ännu lägre temp innomhus, ca 13-15 ºC vid en utomhustemp på runt 0 ºC..!
Vill bara varna andra potentiella köpare om att om ni inte har ett modernt JÄTTETÄTT och JÄTTEISOLERAT hus; Välj en större och helst ett annat märke.
Har alltså haft problem med dålig kvalitet och dålig kapacitet, trots förhållandevis låg utetemperatur.
« Senast ändrad: 23 december 2010, 18:22:04 av Rickard »
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad alpo
  • Antal inlägg: 8
SV: InVest LVE06
« Svar #1 skrivet: 24 december 2010, 18:43:17 »
Hej Pluttas:
Kan bara instämma. Jag började med en 06 som var sagt att den skulle räcka- Efter ngn tid insåg vi att den kunde inte täcka 150m2 så vi bytte till en 09, den fungerade OK ngn månad men så fick vi 2 dagar med -18°C och så står jag idag. Trots en mkt vänlig installatör och en mkt ansvarig försäljare så står jag med 16°C mitt i Julen, utedelen fungerar inte trots att kortet på den är bytt. På innedelen display kommer en kod F7 och jag kan inget annat än skratta åt det. Kall som f... och ingen som kan hjälpa till. En vecka utan att kunnat dusha eftersom vatten är bara ljummet.
Vet inte men jag tror knappast detta är ngt bra investering. Installerade en Daikin i gamla huset...aldrig ngn problem. :-(
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
SV: InVest LVE06
« Svar #2 skrivet: 26 december 2010, 17:49:10 »
Hej Alpo!
Usch då, det är ingen rolig sits vi sitter i..!
Ingen investering alls enligt mig eftersom när den inbyggda elpatronen fungerade innebar det en högre uppvärmnings-kostnad än när jag hade pellets, men med lägre temp inne och utan tillräckligt med ork.
En installatör åkte för ca en timme sedan härifrån efter att installerat en Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820. Nu j***ar ska det bli varmt här..!
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad vedhuggarn
  • Antal inlägg: 7
  • Kön: Kvinna
SV: InVest LVE06
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 19:07:59 »
Vi köpte en LVE-06 för ca ett år sedan (ingen elpatron).
Vi hade våra aningar om att den inte var speciellt effektiv, och tanken var att den skulle hålla en grundvärme i systemet. Övrig värmekälla är en kökspanna+acctank. Huset är gammalt och dragigt. Detta har fungerat någorlunda, pumpen har lyckats hålla en grundvärme så att vattnet inte blir iskallt när vi inte eldar. Och när man väl eldar så går det ganska fort att få upp värmen, tack vare att tempen på vattnet i systemet inte blivit så nerkylt. Men pumpen klarar inte att värma huset själv om det inte är flera plusgrader ute. När utetempen sjunker mot -20 ger pumpen nästan inget alls.
Nu är pumpen död för tillfället  :( , vet inte vad som hänt än med den men vi märker ju att den gjort nytta när den fungerade. Dock inget jag skulle rekommendera som ensam värmekälla.
Kökspanna+acctank samt en enklare luftvatten värmepump för att hålla en grundvärme i systemet.
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
SV: InVest LVE06
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2011, 00:05:17 »
Dessa pumpar ger inte speciellt mycket runt nollan och under. För oktober mättes COPenergi till 2,2 på en pump i södra Sverige. (Inkluderat cirk pump och avfrostning) Just avfrostningen funkar ganska dåligt på dessa maskiner. När relativa fuktigheten är hög och tempen ligger runt nollan frostar pumpen igen snabbt och avfrostar i värsta fall var 45:e minut.
Min Jula Anslut L/V pump (som är en liknande pump som en Invest) funkar inte särskilt bra vid dessa temperaturer. Dock spinner den fint när det är över 3 grader och inte frostar igen hela tiden. (och dessa temperaturer är det ju för det mesta i Skåneland ;-)
Mvh, Rickard.
