Författare Ämne: Fabriksåterställning ?  (läst 3068 gånger)
Utloggad straga
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 23 december 2010, 14:38:30 »
Vilka värden återställs vid en fabriks återställning? blir det återställt till de värden som den stod i som som nylevererad eller tar man bort fler inställningar? tomte::
Mvh Erik
EHP 8 AW + CC160
Bor i Göteborg Trähus från 1957 1&1/2 plan med inred källare.
2 glas fönster.
ca 220kvadrat golv yta
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Fabriksåterställning ?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 14:50:06 »
Alla värden ställs tillbaka till som det var när den levererades från fabrik
Så det kan vara bra att skriva upp tex.
värmekurva
max och min värden man ändrat (Temperaturer tex. min utetemp,start och stop tempar)
eventuella timers man programerat (tex. extra varmvatten etc.)
ändrade tider (tex. avfrostningstider,tidskonstant kopplingsdifferans)
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 21:45:33 »
Nollas drifttids-/startmätarna också?
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010, 12:44:53 »
Jag vet faktiskt inte om dom nollas men det borde de göra
När jag återställde senast var när pumpen var nästan ny och man inte hade koll på alla grejer  ::)
Västkusten.
"Dare Calor"
