Författare Ämne: Tips om lämpliga reglerventiler önskas!!  (läst 5478 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 26 augusti 2005, 07:08:28 »
Hjälp mitt i allt krökande och gängande upptäcker jag att mina tänkta regler-ventiler (en på returen radiatorslinga övrevåning samt på returen från VV-tanken som jag beställt från rinkaby typ2868 (Returkoppel med avst)inte passar.  huvuddunk fiR: huvuddunk huvuddunk _/-
Har typ dessa på radiatorerna sen tidigare men där passar gänga direkt in i radiatorkopplet  dels som injustering och avstängning. (Tänkte inte på att det var olika gängtyper,) b00k
Problemet  är att inloppsgängen inte är R-gänga utan någon fingänga sen är det ju inte fullt genomlopp.
Skulle vilja höra tips om lämplig reglerventil som inte kostar skjortan och är lätt att ansluta till cu 22 resp cu15.
 :,v( b00k Sc:,h
Ha det
 *roflmao* *vinkar*
PS:Förtydligande med reglerventil enligt ovan menar jag en manuell  möjlighet att strypa in flödet eller för radiatorketsen uppe justera eller ev kunna helt stänga flödet ex sommartid.
« Senast ändrad: 26 augusti 2005, 07:24:58 av KONULT »
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 36654
  • Antal inlägg: 313
SV: Tips om lämpliga reglerventiler önskas!!
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2005, 18:10:32 »
Hittar inte vilken du menar  (kommer inte in) kan du ev rsk nr?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2005, 18:21:55 »
STAD ventil men enklare och betydligt billigare är det med vanlig skruvventil.
Du behöver väl ej så fin justering så den billigare ventilen duger. (Helt vanlig gammal hedlig skruvventil)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2005, 22:29:12 »
Hej Konult:
Jag vet inte om jag har missat något, men jag förstår inte riktigt problemet!.
Om jag tittar på 2868. Har du problem med gängan till vänster eller i botten?
Om det är i botten så finns det klämkopplingar som passar till åtminstone 15 mm cu.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2005, 08:43:28 »
Hej Konult:
Det var typ vänstra gängan som är fingängad och passar till radiatorkoppel. Men om man gängar på 2963(rinkaby nr)så är man tebax till 20R gäng och får gänga på en 20R inv klämringsöver gång till CU. blir lite många på varann, det finns en med typ 20R inv gäng i bägge ändar men den har inte rinkaby.
Blir bara lite fundersam för i fullt öppet så stryper ju dessa ändock, men man får väl prova och se.... fördelen med dessa är med min erfarenhet att dessa läcker inte.
Eljest borde ju en gammeldags skjutventil typ 3006 fungera men jag har sett en del läckande från gammla sådana.
Och det är klart en minikulventil gör nog också jobbet, men mer okänslig att injustera på.
Tack för alla tips, jag är ju inte VVS-proffs så man blir ju alldelens yr av allt gängande, men nu skall jag kröka en stund istället...medans jag väntar på borö tanken som kommer på måndag.
« Senast ändrad: 27 augusti 2005, 09:05:46 av KONULT »
  • Antal inlägg: 313
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2005, 12:55:10 »
En fråga till? :
Till de erfarna angåend ladning av vv-tanken resp radiatorkretsen.
Värme pumpen 10kw(motsvarar gamla 8,5)har ju ansl CU28 på värmebärar sidan
Tänkte gå med CU22 efter växelventilen till dels Radiatorkretsen och dels VV-Tanken (ev CU18)
Kan detta innebära problem med för lågt flöde??
någon med erfarenhet?
« Senast ändrad: 27 augusti 2005, 13:33:07 av KONULT »
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 27 augusti 2005, 13:58:14 »
Konsult
Jag kör med 22mm koppar rör ut från min Växelventil.
Satte  förminskning till 28/22 för växelventilen var storlek 28 som NIbe levererade. Min pump till tank utan strypning på "min skruv ventil " håller 950l/h med LD pumpen på läge II och 1230 i läge III. Men jag kör alltid med strypning och flöde på ca 620l/h. Sen har jag stora motstånd i mitt rad system så är har jag ej mer än 450 i lägeII
och 550 i läge III.
Jag ser du skall köra med 0,22l/s och det ger ca 800l/h med 10kW VP.
Jag ser med mitt radator motstånd får du svårt att få fram tillgängligt flöde se nedan kurva.
Men annars enl manualen injusteras allt med temp diff i olika körfallen. 5-10 grader på värmebärar sidan.
Och eftersom du kopplar in tank i mellan rad och VP tycker jag du skall  behålla dina 28 mm rör dit.
VV tank är annat men med inprovn etc föreslår jag 28mm rör dit efersom du har en 10kW VP
  • Antal inlägg: 313
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2005, 14:06:44 »
Min radtank 200L har CU 22 anslutningar sen är mitt befintliga radiator system kopplat efter jag rivit och öppnat väggen= 1st slinga CU15 för övre våning och en st slinga CU15 för källaren ihopkopplat i väggen mot bef panna.
sedan är dessat troligtvis förgrenat i golv uppe resp källare i 2st slingor CU15 per plan (en per långsida)
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2005, 14:36:16 »
Du har nog ej mitt stora tryckmotstånd.Pump kurvan visar  mitt mottryck på 50kPA då får jag  550l/h i läge II.
(tittar från kurvan kontra mitt uppmätta flöde).
Med fullt flöde på 30kPA  i mottryck får du i pumpens läge II fullt tillräckligt flöde. Tror mer på detta nu då du också kör mot en tank kopplad till VP.
Jag har en annan kurva framför mig med 22 anslutning den pumpen får jag ca 800l/h också i pump läge 2. Jag har svårt att råda dig, kanske Rickard kan det bättre. Skicka privat mail till honom och fråga.
Dina 15mm rör till elementen borde också vara helt ok men ta det också med Rickard. Jag skall inn med nya element och då vill jag som lägga 15mm och sedan 12 mm fram till resp element från t-kopplingar.
« Senast ändrad: 27 augusti 2005, 15:19:28 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2005, 21:47:39 »
Konult:
Jag är ingen expert inom detta område, men jag har i alla fall fått för mig att radiatorkopplingar  inte är 20R utan M22!
Kolla in Rickards länk. Där finns alternativ som bör passa.
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2005, 22:15:05 »
En fråga till? :
22 mm räcker om det inte är på en lång sträcka med många böjar.
Du får inte för lågt flöde, men du kan behöva köra din cirkpump på läge tre om du har långa ledningar och många böjar.
Sätt strypventil på returen från vv-tanken så att du kan justera in flödet så att du får ca 7-8 grader deltaT vid vvladdning oberoende av hastigheten på cirkpumpen.
« Senast ändrad: 27 augusti 2005, 22:18:36 av Rickard »
