Författare Ämne: när stänger era vp butiken vid vilka minusgrader?  (läst 5019 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 22 december 2010, 22:58:29 »
Ja
Min CU-CE 12hke bauhaus maskin dör vi nästan alltid -15 så den är inte till mkt hjälp när ecoair stänger vp fiR:
Just nu -18 i Tyresö Sthlm.Hur är det med era maskiner?
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Utloggad Bengt_h
  • Antal inlägg: 2
SV: när stänger era vp butiken vid vilka minusgrader?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 11:02:19 »
Min NE9JKE gick då när det var -27 här om dagen. Fast det blev ju inte så mycket värme av den då. Just nu är det -17 och den går för fulla muggar. Blåser varmt, men orkar inte riktigt hålla värmen själv. Stöttar med el element. Vid ca -15 orkar den själv. Värmer ca 60 m2 uthus.
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 12:26:08 »
har 2 st NE9GKE. De har aldrig stängt av sig själva. Det var minus 27 i förrgår natt och de jobbade vidare men jag var tvungen att stötta med elradiatorerna i mitt dåligt isolerade fritidshus. Nummer 2 sitter i garaget och den höll sina inställda underhållsvärme utan stöttning. Kan dock inte påstå att man känner ett kraftigt värmeflöde från pumparna vid denna utetemp.
M V H
Johan
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 12:39:50 »
Mina små E9DKE...
stänger inte av sig. (Åtminstone inte över -25 ºC). Ock dom lämnar faktiskt litet värme, som jag uppskattar till kanske 1.5kW. Men verkningsgraden (COP) är nog inte mycket över 1 vid den temperaturen.
Min Ecoair stänger av sig vid -15 ºC, prick.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 00:25:18 »
Min NE9LKE går då vid -26,6 som vi haft som kallast så jag vet inte när den stännger av pgav kyla men den ger inte speciellt med effekt vid dom ute temperaturerna. Nu har vi mellan -8 till -10 och då ger den bra med effekt  Thumbsup höjjer sakta men säkert innomhustempen till dom 22-23 graderna jag hade innan sista köldknäppen som höll i sig några dagar.
Ville testa lite hur långt den räcker men efter 4dagars kyla så var jag tvungen att öka på patroneffekten i flvp´n för att få upp innomhustempen som krupit ned till 18,4 ºC
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #5 skrivet: 25 december 2010, 01:40:22 »
Ja
ingen av mina panasonic LL pumpar stänger av sig själv vid sträng kyla
min Niben 2025 stänger av  sig vid -23
Den nyaste NE 12 LKE borde stänga av sig vid -15
då ger den nästan ingent till baka
jag har den i garaget. pumpen före E12DKE (H16)
orkade hålla garaget varmt ca 15+ till ute temp -20
Den nya NE12LKE nordic heater
orkar hålla + 4-5 grader i samma garage vid -20
Ni som behöver värme vid sträng kyla köp INTE
en panasonic
Alla mina äldre panasonic pumpar ger fin värme vid -20
och jag inbillar mig att min TE9aDKE ger mest värme tillbaka
per  in matad KW pga den fina av-frostningen
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 09:11:13 »
Ingen av mina pumpar Pana E12 DKE eller Tos polar2 ras 10 hae någonsin stängt ner pga kyla, har däremot en kompis vars Pana E9 HKE eller GKE minns inte vilket men den stänger ner vid -15 eller -16 till sin ägares förtret, behöver jag säga att om han vetat hade han aldrig köpt den värmepumpen.
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010, 23:03:05 »
Nånsom vet  om den verkligen ska dö vid -15 min gamla ckp e9 gick längre........
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 00:08:34 »
Tyvärr är det nog så........pana var väl livrädda för kompressorhaverier efter DKE och la därför in en säkerhetsfunktion på pumparna. Inte kul när man vet att pumparna har mycket att ge ner mot -20C.
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #9 skrivet: 27 december 2010, 23:41:11 »
går det inte att komma föbi det på något sätt? >:D
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010, 23:54:24 »
Flytt utelufttempføler som sitter i et plastklips på radiator/register inn i kompressordelen. Der er det varmere enn ute, og maskinen går ned mot lavere temperatur. Men, da må man være våken selv og kanskje stenge av før det blir -30 ute!!
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
  • Dot gäster: 1420
