Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
Totalt frusen Mitsubishi Heavy Industri
Ämne: Totalt frusen Mitsubishi Heavy Industri (läst 6204 gånger)
Micke_O
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sunne
Antal inlägg: 10
Micke_O
22 december 2010, 21:17:41 »
Hej har haft en väldigt problem med min Mitsubishi Heavy Industri, tror de är en SRK20ZFX-S (Heter Innedelen) är inte hemma i skrivande stund så är inte helt säker på beteckningen. Men iaf, luftevärmepumpens utedel till mitt gästhus spökade tidigt iår med att hela bottentråget frös ihop totalt, trodde inte först att de låg nån värmekabel där men efter ha tinat upp nästan all is så såg ja värmekabeln, fast den är lagd fel istället för över avrinningshålen så ligger den i ytterkant under kylflänsarna runt bottendelen, men köpte en egen värmekabel och la den extra i botten. den började tina isen bra, men efter 1 vecka när ja kommer hem så är hela insidan av utedelen frostlagd, såg ut som ca 5cm tjockt lager med issnö, de är precis så fläkten går runt, va är felet till detta? Är de kylvätska som läcker ut? ska ja stänga av pumpen snarast?
tacksam för snabba svar, är tyvärr i Norge i skrivande stund annars hade de följt med bilder på fenomenet.
MVH Micke
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
SV: Totalt frusen Mitsubishi Heavy Industri
22 december 2010, 21:49:55 »
Kan vara läckage på köldmediet och visar det sig att denär tät men inte avfrostar som den ska så vet jag att några Mitsu pumpar har byglingar på kretskortet som kan klippas för att få en längre avfrostning, kommer dock inte ihåg vilken bygling man ska klippa men finns säkerligen någon på forumet som vet mer än mig om dom pumparna.
pi.r
Ingen riktig
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
22 december 2010, 22:53:22 »
Jag har svårt att föreställa mej att det skulle vara läckage som är felet.
MHI:s pumpar har ett smart sätt att detektera behovet av avfrostning, och gör det bara när det verkligen behövs. Tyvärr har systemet en svaghet. Det har svårt att märka att avfrostning behövs om pumpen går på lägsta effekt under lång tid. Den kan då gå i dagar utan att avfrosta, trots att den är helt nedisad.
Med tanke på att du sa att den sitter i ditt gästhus, gissar jag att den har gått just så, med låg belastning (litet utrymme och låg temp?), och att det är orsaken till ditt problem.
För att få pumpen att upptäcka att den behöver avfrosta krävs att den ökar effekten. Det gör den inte av sej själv om det inte behövs för att hålla inställd temperatur. Därför måste man själv öka inställningen till max, eller i alla fall ca 5°C högre, en stund. Behöver den avfrosta kommer den att göra det inom några minuter. Har den inte gjort det inom 15 minuter, kan man sänka till normal inställning igen. Då behövs ingen avfrostning.
Helst skulle man nog göra så en gång om dagen eller nå't. Men det är kanske inte så praktiskt.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare. - LL-VP Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L). - Förbrukning (kWh):
| | värme värme | ute-temp
År | Totalt | hushåll boyta källare VVB | (nov-mar)
2009 | 5710 | 1800 1440 2020 450 | +0,5°C
2010 | 7370 | 2010 1870 3050 440 | -3,7°C
2011 | 4986 | 2026 1211 1340 410 | -0,4°C
2012 | 5271 | 1601 1412 1798 460 | +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Micke_O
Stad/land: Sunne
Antal inlägg: 10
Micke_O
24 december 2010, 12:14:13 »
pi.r - Det stämmer, har den på fläkt läge auto- och +19c, och gästhuset är på ca 30kvm helt öppen planlösning så det behövs inte stor effekt på pumpen för å få det till behaglig värme, men ska gå ut och testa att ställa in den på 26grader för å se om den vill frosta av ordentligt. Men vad är det för givare som sitter på baksidan av utedelen? Har för mig att jag läst nånstans att de är en givare som har något med avfrostningen att göra, om man kanske skulle modifiera så att den inte sitter intill baksidan av aggregaten, har sett att det varit frostigt där hela tiden.
Tack för svaren.
MVH Micke
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
01 januari 2011, 15:30:48 »
Givaren på baksidan är en sensor som mäter utomhus-temperaturen. Den används som en av flera parametrar för att styra avfrostningen.
Om du sett att den blivit inbäddad i is kan du även ha drabbats av ett annat fenomen med dessa pumpar. Det är nog inte direkt relaterat till att pumpen går på låg belastning, även om det kanske förvärrar problemet. Jag har själv råkat ut för det och flyttat ut sensorn lite. Mer om det i den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17409.msg259133#msg259133
Micke_O
Stad/land: Sunne
Antal inlägg: 10
Micke_O
03 januari 2011, 21:02:37 »
Okej, kanske får försöka flytta sensorn då,
Men var ute i helgen och kollade till värmepumpen i gästhuset, och tinade upp den med varmevatten så all is/snö försvann invändigt. Den brummade på i 1dag, sen gick ja för att kolla till den igen, så stod utedelen stilla och innedelen blinkade felmeddelande, kommer inte ihåg exakt vad det stod i papprena ja har hemma för felmeddelandet, men de var någonting med kompressorn, kan hela utedelen gett upp efter igenfrostningen?
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
03 januari 2011, 22:29:23 »
...eller så är det samma fel som var orsaken till problemen från början. Det behövde bara "utvecklas" lite till, innan den stannade med felmeddelandet.
Micke_O
Stad/land: Sunne
Antal inlägg: 10
Micke_O
31 januari 2011, 20:33:21 »
har haft samma felmeddelande flera gånger nu med driftstopp, men fick tag i personen som monterat pumpen, han sa att de redan bytt hela luftvärmepumpen en gång tidigare, men han skulle kolla om jag fortfarande hade garanti rätt, för troligtvis har kretskortet gått sönder i utedelen. någon som vet annars vad ett kretskortsbyte går på för en Mitsubishi heavy industries SRC20ZFX-SE?
pi.r
Ingen riktig
Antal inlägg: 846
Karma +3/-0
pi.r
Svar #8 skrivet:
01 februari 2011, 00:25:31 »
Sorry... ingen aning.
Driftsforum
gäster: 2492
användare: 3
macman
jantijanti
bois
