Författare Ämne: -26 ute, när ska man stänga av? Snabb hjälp, tack!!!!!!  (läst 6586 gånger)
bonnlurk
bonnlurk
« skrivet: 22 december 2010, 20:13:18 »
Har en 8 år gammal Toshiba RAS13 som tuffar och går, men är orolig för att den ska ta stryk av den kalla temperatur som råder. Det är -26 nu redan, klockan är ju bara strax över 20  :o
Please, HELP Sc:,h
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: -26 ute, när ska man stänga av? Snabb hjälp, tack!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 21:47:24 »
Stäng inte av, slå på i augusti och slå av i maj, låt pumpen sköta sig själv.
bonnlurk
bonnlurk
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 21:52:31 »
Tack, då kan jag sova lugnt  Thumbsup  tomte::
bonnlurk
bonnlurk
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 22:08:43 »
En fundering till, är det nån vits att slå på "High Power" läget?
Kör nu på 24 grader, full fläkt.
Min servicetekniker som servar aggregatet sa att det inte behövdes????
Manualen till pumpen är inte direkt upplysande... huvuddunk
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 23:32:34 »
Onödigt enligt mig, då kör den "full effekt" ett tag men det anser jag den gör redan för att få fram ngn varmluft vid dessa temperaturer
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 23:47:00 »
jag har min på 24 och hipower just nu, jag vet inte vad detta hipowerläge gör men jag tycker fläkthastigheten ökar en aning även om den redan står på 5.
bonnlurk
bonnlurk
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 17:12:30 »
Ok, tack för svaren =)
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 23 december 2010, 19:14:50 »
Skulle tro att man inte tjänar så mkt i längden, om du skjuter bort för mkt luft så underkyler du förångaren och förlorar på så sätt värme, en av de nya sakerna på Panasonics HE-9 är just detta, en styrning som gör att den drar ner varvtal på fläkten om pumpen inte orkar upp i "nog" hög arbetstemp mot innedelen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 23 december 2010, 19:22:02 »
Hi power gör ingen skillnad! Har pumpen på 25 gr och trycker på Hi power, pumpen drar ej mer ström eller varvar upp..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #9 skrivet: 23 december 2010, 22:11:13 »
och du har väl ingen Japansk värmepump att döma av din signatur, klart att hi-power knappen bara är en dummy på kinespumpar tomte::
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 23 december 2010, 22:13:02 »
det var innerdelens fläkt som varvade upp, och ju mer vätskan underkyls desto mer energi kan den hämta i förångaren, så nog gör en högre fläkthastighet nytta för effekten.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #11 skrivet: 24 december 2010, 17:23:58 »
beror nog på vilken värmepump man har,på min toshiba så stegar kompressorn upp ett steg och ökar förbruknings effekten med c:a 200w--så nog gör det skillnad med vissa pumpar..prova ställa pumpen på högsta börvärde och tryck sedan in hi-power?
Dogge
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 24 december 2010, 21:50:19 »
På Nocrian gör det ingen skillnad.
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #13 skrivet: 24 december 2010, 22:05:36 »
Första gången jag testade hi-power läget bara för att.
Kompressorn varvade upp nåt hejdlöst på utsidan, normalt sett så brukar jag inte höra det, men det gjorde jag nu iallafall.
medans kompressorn varvade upp under ca 1 minut så stannade fläkten nästan av under kanske 1 minut, men sen j..vlar blev det drag i innerdelen.
Blev det skillnad, ja du Apan...det blev det här iallafall, God Jul  tomte::
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 25 december 2010, 14:48:44 »
Men det blir ingen skillnad om det är -23gr kallt ute! Då går pumpen redan allt vad den orkar! Då blir ingen skillnad..!!!
Enda skillnaden på Suuper nociran, att vingen pekar rakt ned!!
  • Dot gäster: 3512
