Författare Ämne: Nibe1145 6KW gradminuter  (läst 2076 gånger)
Utloggad loffe 58
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 22 december 2010, 18:46:58 »
Har en lite fråga till alla som förstår det här med värmepumpar
jag undrar om värmepumpen även skall räkna upp gradminuter även vid varmvatten körning
och om ej vad är felet min gör det.
Jag tycker även att det går åt väldigt mycket tillskott värmepumpen går för fullt och även 3kW tillskott
mest hela tiden visserligen är det kallt -18 i medltemperatur under dom senaste dagarna
huset är hyfsat välisolerat och vi har inte mycket mer än 19 grader inne gjorde tidigare av med ca 3 kb olja under året
Värmepumpen kommer upp i framledningtemp vid varmvatten på ca 51 grader ingen tillskott
48 vid värmekörning med 3kw tillskott och diffen fram/retur på 6-7 grader
KB in 0,3 ut 3,2
  • Antal inlägg: 19498
SV: Nibe1145 6KW gradminuter
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 19:48:47 »
KB in 0,3 ut 3,2
Har du extern framledningsgivare bt25 så räknas gradminuter vid vv laddning.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 21:41:20 »
KB in 0,3 ut 3,2
Du har fått en lite för klen VP, med 3 kbm olja i förbrukning borde du haft en 8 kW VP.
Du kommer tyvärr få en hel del elpatrondrift på din VP.
Sen behöver du sannolikt 6 kW elpatron, ställ om detta i meny 5.1.12.
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 21:45:51 »
KB in 0,3 ut 3,2
Du bör sänka hastigheten på cirkpumpen diffen bör ligga på 7-8 grader utan tillskott.
  • Dot gäster: 2263
