Författare Ämne: värmeelementen stängs av av sig själv--rummet ej uppvärmd, inget framför termost  (läst 4471 gånger)
Utloggad fryseronyser
  • Antal inlägg: 4
Ett värmeelement i lägenheten har aldrig varit varmt. Fick en ny vaktis som kom och fixade det för två dagar sedan. Det blev ljummigt som bäst och näst jag kollade det--en eller två timmar senare--så var det kallt igen. Vaktisen kom igen idag och när han var här så var värmeelementet kokhet. Två timmar senare var det kallt och rummet ej uppvärmd. Alla andra elementen är varma. Finns inget som står nära elementet och blockera termostaten. Varför hände detta? TACK!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
Låter som att det skulle kunna vara luft eller skit i ventilen som gör att flödet avstannar.
Har du provat skruva in/ut termostaten mellan dess min och maxvärden några gånger.
Bor du på översta våningen?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
samma sak i min sthlm lägenhet.  Dem som äger huset borde fixa expansionen men det skiter dem i huvuddunk.
Man hör att det är för lite vatten i raddarna, luftar  och samma sak om 2 dar knUp
  • Antal inlägg: 4
Jag bor ovanför källaren (elementen är helt avstängda där).
Vaktisen sade att han rengjorde i termostaten.
De två rören som är parallella till golvet och leder från väggen till elementet är kokhetta. Då finns det ett rör som går från de parallella rören och upp till termostaten. Detta rör är perpendikulär till de parallella rören och till golvet. Detta rör var kallt. Jag skruvade på mellan min och max och dunkade på elementet. Det perpendikulära röret blev varmt närmast de parallella rören men fortsatt kallt närmast termostaten.
Har luftat det nyss och vattnet kom direkt.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Låter som du har ett 1-rörskoppel. Vilket fabrikat? Kolla om du kan höja förinställngen på tilloppsventilen. Men bara lite så du inte stör balansen i övriga systemet.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 4
Danforss Termostat var allt jag såg vad gäller namn.
"höja förinställningen på tilloppsventilen" Jag kanske bör ha förklarat att jag är tjej och pratar inte killspråk ;-)
Termostatens handtag tas av med hjälp av en 6-sidiga verktyg--såsom man får från IKEA. Undra om jag tar av handtaget om värmeelementen skulle stå på max jämnt. Jag har börjat misstänka att det är själva termostaten som det är fel med.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
Det är sällan det är termostaten det är fel på. Däremot vanligt att piggen i ventilen innanför termostaten, som har en förmåga att fastna i stängt läge. Särskilt på Danfoss. Iofs tvivlar jag på att det är så i ditt fall. Eftersom den funkar då och då. Tror snarare att den kan vara snålt ställd. Komleterad med lite avlagringar. Försök hitta en liten liten "ikea" nyckel. Ta bort termostaten. Där innanför finns en hylsa som är graderad. Kolla vad den står på.
  • Antal inlägg: 4
El-affären i stan har inga IKEA-nycklar. Vad heter dem på svenska? Hexagonal keys på engelska. Jag försöker hitta de på pricerunner.se men vet inte vad de heter. :p TACK FÖR HJÄLPEN!
Hexagonal key eller Hex-key är insexnyckel på svenska. Ser ut så här:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Allen_keys.jpg/220px-Allen_keys.jpg
Investera i en uppsättning i olika storlekar. Kostar 25:- på Biltema...
http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Mejsel-och-Bits/Insex--och-torxnyckelsatser/
