Författare Ämne: Kluckande ljud  (läst 3288 gånger)
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
Kluckande ljud
« skrivet: 22 december 2010, 15:35:55 »
Jag har en Thermia Classic från 2001 som jag är jättenöjd med. När pannan kör igång cirkulationen så börjar det att "klucka" från systemet. Vad jag kan höra så kommer det inte från pannan utan från något obestämt ställe. För info så har jag luftat alla element i huset men problemet kvarstår. Vad kan detta vara?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: Kluckande ljud
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 15:52:50 »
Har du fyllt på vatten före/efter avluftningen?
Om det kluckar brukar det vara p.g.a. luft.
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
SV: Kluckande ljud
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 16:15:42 »
 Jag har inte fyllt på något vatten i systemet efter luftning. Tyckte att det inte kom ut så mycket vatten ur elementen så detta skulle behövs. Måste jag göra detta?
SV: Kluckande ljud
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 16:21:55 »
Det kan behövas... Vad har du för tryck på mätaren?
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
SV: Kluckande ljud
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 16:43:41 »
Trycket ligger på 0,6
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Kluckande ljud
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 17:16:12 »
Fyll på till dryga 1.  Om du har säk på 1,5 *vinkar*
Utloggad laxkungen
  • Antal inlägg: 41
SV: Kluckande ljud
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 17:25:29 »
När cirkulationspumpen går på så ligger trycket på cirka 1 och sedan går den ner till 0,6. Är detta normalt??
