Författare Ämne: Min Returtemp  (läst 2633 gånger)
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
Min Returtemp
« skrivet: 22 december 2010, 11:25:10 »
Ni som experimenterat mycket med inställningen på min retur tempen. Var bör den ligga i ett hus nu på vintern ?  Säg 163 kvm att värma upp + garage 46 kvm upp till 12 grader. Jag har kamin som jag eldar i varje kväll när det är minusgrader.
Såg att någon har 18 grader andra upp mot 26 grader.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Min Returtemp
« Svar #1 skrivet: 24 december 2010, 01:29:59 »
Jag brukar ha min på runt 25-26 grader under vintermånaderna.
Utloggad DanneWirén
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
SV: Min Returtemp
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 11:42:39 »
Jag har min returtemp inställd på 25 grader på vintern
/Danne
Bytte ut IVT/Autoterm 380 mot en Comfortzone CE 50, installerad 081001. 1 plans hus ca 110 kvm2. Västerås. Total årlig förbrukning 2009 var 12839 kWh. CE50=8476 kWh. H-h el=4363 kWh. Förbrukning 2010 var 13965 kWh. CE50=9634 kWh. H-h el=4331 kWh. Förbrukning 2011 var 12320 kWh. CE50=7435 kWh. H-h el=4885 kWh.
2 vuxna och 2 barn i hushållet.
