Författare Ämne: Värmer dåligt fujitsu ASYA 12 LGC  (läst 7516 gånger)
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 22 december 2010, 10:33:52 »
Jag har en fujitsu  ASYA 12 LGC i min sommarstuga som är på 30kvm. Fick min pump installerad i februari och tycker att den vämer dåligt. Jag tycker att den ska värma upp stugan utan problem. Men det tar lång tid för pumpen att komma upp i utblåstemperatur och resulterar i att det tar lång tid att få upp temperaturen i stugan. Jag ställer in LV-pumpen på 19 grader och det ger en inomhustemp på 16 grader i underhållsvärme. När jag kommer till stugan sätter jag den på max temp 30 grader och full fläkthastighet, det resulterar i att det endast ger en temperaur på ca 22grader i rummet brevid efter ca 3h, dörren är naturligtvis öppen. Utetemperaturen har varit runt 10 minusgrader. Jag får inte upp temperaturen mer än så. Stugan är liten på bara 30kvm så jag tycker att det borde gå snabbare att få upp temperaturen samt att jag borde få upp temperaturen strax under 30 garder. Det skall tilläggas att på marken under fujitsu pumpen är det enormt mycket is efter alla avfrostningar.
Jag har mätit upp utblåstemperaturen på fujitsu pumpen till 44 grader vid max fläkthastighet och temperaturen inställd på 30grader, innetemp var då 21 grader. Jag har även provat att mäta upp utblåset i min sanyo hemma i radhuset och den får jag upp till 54 grader. Det skiljer alltså 10 grader mellan pumparna i utblås. Pumparna är likvärdiga med tanke på kW som är på ca 5,6-5,8.  Min sanyo klarar utan problem att värma upp min 102kvm i radhuset. Fujitsupumpen klarar inte ens att värma upp mina 30kvm.
Jag har även fått nedisning på min fujitsu på den vänstra sidan om man står framför pumpen på själva plåthöljet.  LV pumpen är en som skall klara nordiskt klimat så det är något som inte stämmer
Mina funderingar till expertisen.
Skall inte utblåset vara högre än 44 grader på fujitsu pumpen, vad är normalt?
Nedisningen på vänstra sidan är det något att oroa sig för. Kan man bara hälla kokande  vatten på pumpen för att få bort isen. Vad gör man så att det inte händer igen?
Är det verkligen så stor skillnad mellan pumparna sanyo gentemot fujitsu, tänker då på
utblåstempen.
Vad tror ni att det kan vara för fel då jag inte får upp temperaturen i stugan?.
Jag misstänker att det inte tillräckligt med gas i fujitsu pumpen. Kan jag kontrollera detta på något sätt innan jag kontaktar leverantören?
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Värmer dåligt fujitsu ASYA 12 LGC
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 21:00:41 »
Nej du kan inte mäta om de är för lite gas, de du kan göra är att ta temperaturen på rören när den går.
Sen har jag en fråga varför har du dörren öppen för??
Innehavande av kat. 1
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 21:11:57 »
Inte ytterdörren öppen precis, dörren mellan rummen är öppen, utblås temp måste mätas med tanke på insugsluften, skillnad om det är 10gr i rummet eller om det är 25 gr i rummet, vad har du för isolering, sommarstuga känns kallt..
Vad har du för förbrukning?
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 18:25:39 »
Hejsan!!!
Undran över isolering i stugan. Golv 190mm, väggar 95mm, tak 140mm. Vid mättillfället var insugsluften ca 24-25 grader. Kan det ge en bättre bild av situationen.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #4 skrivet: 28 december 2010, 22:37:59 »
Hejsan!!!
Det är inte såå mycket isolering kan jag tillägga. Torpagrund?
Har idag varit och bråkat med en ASYA 12LGC oxå hos en arbetskollega i hans garage, men det stackarn får kämpa emot 88kvm "tält"-liknande isolering :)
Det vi hade problem med var att den isade igen så mycket så att fläkten stannade.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #5 skrivet: 28 december 2010, 23:01:01 »
Glömde ju fråga, vet ni om det är tråg-värme på Dessa AYSA 12 LGC/AOYR 12 LGC?
Jobbarkompisens utedel va helt full med is idag. Och så såg min ut, innan jag kopplat in trågvärmen som installatören glömt.
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 00:54:41 »
Vad tror ni är pumpen fullt normal eller kan mina misstankar vara befogade att det är för lite gas i den? Kan det vara så att det inte finns mer kräm i pumpen än så här?
Jag fick frågan om förbrukningen på pumpen. Jag vet inte exakt hur mycket lv-pumpen har förbrukat men senaste el-räkningen nov låg då på 700kWh då ligger golvvärmen (700W) i badrumpå 8grader (tror ej att den gått på) och värmekabel 25m i vattenrör 10W/m = 250W som går på vid frysgrader. Jag har bott i stugan 1kväll i veckan då har man ställt pumpen på max få upp temp i stugan. Är det en normal förbrukning man har.
tacksam för svar
Utloggad Kenval
  • Antal inlägg: 21
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 11:20:30 »
Jag tog bort isen på högra sidan och ökade börvärdet på pumpen tilll 22 grader och ställde om fläkten på maxläge och kom tillbaka en vecka senare då verkar pumpen gått normalt. Tempen i istugan var på 22 grader i rummet intill och det var skön värme i stugan. Utetempen har pendlat mellan 0-15minus. Kan det vara så att pumpen måste gå på max under en tid för att man ska få runt värmen överallt. Det skall tilläggas att under pumpen ligger ett enormt isblock.
Det verkar som om pumpen går som den ska.
