Författare Ämne: Ny i hus med Sanyo sap-krv93eha  (läst 4264 gånger)
Utloggad Xenite
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 22 december 2010, 10:32:36 »
Är precis ny här och i ett hyrt hus med en Sanyo sap-krv93eha. Nu är det -25 ute och pumpen vill ju inte riktigt vara med. Vad jag har förstått är det normalt att de då inte fungerar. Har läst om tips med att flytta "givare" och så men det kan jag inte då jag inte gör då det sitter en fin byggnad som är hiskeligt solid runt min pump så jag får väl utgå ifrån att just det fungerar inte. Den gav värme tills det blev -19 ute.
Det jag då är mer intresserad av är rent praktiskt hur jag ska göra? Nu ger den ju bara lite svag kyla och avfrostar inte alls och då undrar jag om jag ska stänga av den under tiden det är så varmt och sätta på den när (om....?) temperaturen stiger. Eller ska jag låta den stå på?
Sen undrar jag lite mer generellt om hur man ställer in den rent generellt - vilken temperatur ska jag ställa in den på för att den ska ge god värme i så stor del som möjligt av huset? Ca 85 m2 med öppen planslösning i ett plan. Och ska man ha fläkten på auto, snabbast eller vanligt?
Det finns ingen bruksanvisning i huset på värmefläkten, de jag hyr av har inte själva bott i huset och ärvt det så de är helt frågande inför mina frågor.
Med andra ord - tips om hur man gör vid över -18 och hur man ställer in den rent generellt...
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Ny i hus med Sanyo sap-krv93eha
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 11:19:51 »
Stäng inte av pumpen, låt den vara på. Den återstartar när tempen stigit till runt -16-17grader. För bästa värmespridning så ska pumpen stå på heat, vingen rakt ut och fläkten på max. Vilken temp du ska ställa den på beror naturligtvis på hur varmt du vill ha inne, men testa med 23-24 grader.
