Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Kall luft?
Ämne: Kall luft? (läst 1791 gånger)
johan_
Nybörjare
Antal inlägg: 3
johan_
Kall luft?
22 december 2010, 06:07:05 »
God morgon
Vaknade nu och upptäckte att min f2020 var stoppad och att det stod "kall luft" i displayen på vvm300. Vi har nu - 25 ute, ska det vara så? Jag e helt rudis på detta!
Kör nu för fullt på elpatron!
mvh JOhan
Sitter i ett 2 våningshus av lättbetong från -57 försöker värma upp spektaklet med F2020-13 och VVM300...
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
SV: Kall luft?
Svar #1 skrivet:
22 december 2010, 06:12:01 »
Ja den stänger av vid -20 och är fullt normalt för det går inte att hämta mera värme ur luften vid dena temperatur med F2020.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Kall luft?
Svar #2 skrivet:
22 december 2010, 08:16:37 »
Precis. Luft/Vatten är som sämst när dom behövs som mest... Thumbsup
Men, för dom flesta är det ingen nyhet. Du får trösta dig med att det, statistiskt sett, inte är så kallt speciellt många dagar per vinter...
johan_
Nybörjare
Antal inlägg: 3
johan_
SV: Kall luft?
Svar #3 skrivet:
22 december 2010, 09:32:21 »
Tack så mycket för snabba svar! Var ett tag orolig att man skulle behöva jaga reda på en servicetekniker så här lagom till jul.
Pumpen ha nu gått igång igen när tempen steg!
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Kall luft?
gäster: 2854
användare: 6
dms_ax
xxargs
Zyberdude
deepforest
Bobone
BiggerDigger
