Författare Ämne: Hur stor pump behöver jag?  (läst 3883 gånger)
Utloggad Bob_the_builder
  • Antal inlägg: 90
« skrivet: 02 juni 2004, 21:44:50 »
Jag behöver lite råd angående val av pumpstorlek!
Så här ligger det till:
1. Jag håller på och bygger ett tämligen välisolerat enplanshus på 155 m2. Enligt mina u-värdesberäkningar ska toppeffekten ligga på 7,8 kW. Det stämmer tämligen exakt med schablonsiffran 50 W/m2.
2. Jag har en numera outnyttjad vattenbrunn på tomten, med 83 m vattenpelare. Detta har jag tänkt nyttja för bergvärme.
3. Huset ska ventileras på något sätt, mekaniskt. Jag har då tittat på Nibes FLM30. Den torde, om jag läser diagrammet rätt, ge ett tillskott på 1-1,5 kW beroende på kb-temp vid aktuellt luftflöde (dryga 200 m3/h).
Egna slutsatser:
83 m aktivt djup räcker (väl?) till en 4 kW-pump.
4 kW ger en effekttäckningsgrad på ung 50%. Det är väl lite snålt enligt nyare rön, eller hur?
Om jag då ansluter en FLM30 borde jag kunna installera en 5 kW-pump till mitt 83-meterhål? 5 kW ger 64% effekttäckningsgrad. Bättre, men kanske inte nog?
Jag tror inte det skulle vara ekonomiskt försvarbart i mitt fall att borra ett nytt, djupare hål eller att borra ett korthål och koppla samman kollektorerna. Tomten består av berg, så någon extra markslinga är inte aktuell heller.
Råd och synpunkter mottas tacksamt!
Nibe Fighter 1215-5 + FLM30 i egenbyggd (2003-2006) villa på 155 m2. 83 m aktivt i gammal vattenbrunn. Alldeles för grunt i teorin, men i praktiken funkar det!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
Re:Hur stor pump behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 03 juni 2004, 07:32:07 »
Titta på IVT  495 (Twin) en färdig lösning som passar dina förutsättningar bra.
  • Antal inlägg: 90
« Svar #2 skrivet: 03 juni 2004, 21:22:28 »
Tanken har slagit mig, men några saker talar emot:
1. Jag är genuint snål. Jag vill inte betala en krona mer än nödvändigt (därmed inte sagt att jag alltid väljer det billigaste alternativet).  :) IVT är dyrare än Nibe och säljs, har jag fått för mig, bara via IVTs egna återförsäljare, inte via grossist. Rätta mig gärna om jag har fel.
2. Jag vill gärna göra en hel del själv, kanske till och med allt. Det talar för Nibe som jag ser det, eftersom deras installationsanvisningar finns lättillgängliga (på nätet).
3. IVT 495 twin ger bara 2+2 kW, vilket enligt beräkningen ovan ger en effekttäckning på ca 50%, vilket borde vara lite för lite. Elen är ju inte gratis, som bekant.  :P
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 03 juni 2004, 23:21:20 »
Har du kollat på IVT:s nya kompaktkollektor, den borde du kunna få ned någonstans på din tomt. Sätt en sådan på utgående köldbärare så den får ta första stöten - låt sedan borrhålet värma resten, gärna med FLM30 som stöd.
Skulle inte förvåna mig om du kunde gå upp till en Nibe 5 kW.
Om tomten består av berg kanske du kunde gjuta fast kompaktkollektorn mot berghällan och sedan återfylla med ett jordlager, men detta är ren spekulation !!!
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 06 juni 2004, 18:41:15 »
OK, kompaktkollektor, vad är det? Är det en produkt som bara passar ihop med IVT-pumpar, eller är det bara ett paket man gräver ner och ansluter till kb-slingan?
Hur mycket effekt kan den tillföra, eller snarare hur många borrmeter kan man räkna med att den motsvarar?
Vad tror du om mitt inledande resonemang, att 83 m hål plus tillskott från FLM 30 räcker till en 5:a (utan någon kompaktkollektor)? Det är ju en fråga om pengar också...
