Författare Ämne: Luftvärmepump i litet fritidshus  (läst 1932 gånger)
Utloggad VictorTh
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 december 2010, 22:05:49 »
Jag bor permanent i ett lite äldre fritidshus (lite sämre isolering med andra ord) på 45 kvm. Vad kan/bör man tänka på vid val av luftvärmepump i det fallet? Jag har spanat på Bosch EHP 6,0 AA.
(Jag såg att IVT:s pumpar var Svanen-märkta. Vad innebär det egentligen att de är Svanen-märkta? Kan det vara som så att de har samma värden som värmpepumpar, men att IVT kostat på sig att ansöka om Svanen-märkning?)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Luftvärmepump i litet fritidshus
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 22:26:45 »
strunta i svanen, betyder inte nåt. många har varit besvikna på IVT, som för övrigt är samma maskiner som bosch och sharp.
jag tycker att mitsubishi electric och toshiba gör de vassaste maskinerna på marknaden!
med tanke på den lilla ytan bör du ha en pump som kan gå ner ganska lågt i effekt, t.ex. en toshiba Polar2 serien, men med tanke på att det kanske är dåligt isolerat och om det blir kallt i dina trakter så bör det ju även finnas marginal uppåt, så en storlek 13 av toshibapumpen skulle nog vara bra.
annars har du även en billigare toshiba som heter Suzumi, den är dock än så länge ny och ganska oprövad, precis som deras golvmodell.
mitsubishi FD25 är inte heller fel.
och är det nån panasonic som är värd att slänga ett öga på så är det HE och NE-serien, resten av deras pumpar är skräp.
Utloggad VictorTh
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 22:49:38 »
Tack för snabbt svar! Jag ska kika mer på de pumpar du nämner. Jag bor strax söder om Stockholm, men det blir ju rätt så kallt här också (i alla fall det här året och förra).
  • Dot gäster: 3444
