Författare Ämne: Återladdning av borrhål  (läst 7040 gånger)
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« skrivet: 21 december 2010, 21:41:30 »
Hej, jag har länge gått och funderat på en enkel återladdning av borrhålet. Jag har läst endel om solfångare mm, men min ide som jag inte har möjlighet att testa än är följande:  Man svetsar ihop 3 st plana element där dom yttre agerar vanliga radiatorer och de i mitten används för vätskan till borrhålet. Man får se till så att de är tätt på sidor och ovanpå så man får så mycket värme som möjligt till mittelementet.
Tanken är ju kallare det är ju mer laddar man tillbaka istort sett gratis utan några större ingrepp i systemet. Skulle va kul om nån kunnig person kunde prova denna grej då jag känner att detta borde funka skapligt för att höja kanske 2-3 grader på borrhålets temp.
  • Antal inlägg: 4505
SV: Återladdning av borrhål
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 22:16:26 »
Vad hade du tänkt värma de yttre radiatorerna med?  Sc:,h
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 22:27:31 »
själva klumpen används som ett vanligt element exempelvis där pumpen står och dom yttre elementen tar värmen från vanliga elementkretsen, blir det kallare ute så skickar de ut mer varmvatten, ju mer laddas tillbaka. De ska fungera som en värmeväxlare typ.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 22:30:49 av nisse175 »
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 22:39:57 »
Hej nisse!
Generellt är det mycket oekonomiskt att återladda ett borrhål. Verkningsgraden torde vara lägre än på en gammal tvåtaktare. Jag återladdar borran med frikyla större delan av sommaren, när jag återladdar som värst så kommer temperturen upp i 7-8 ºC. Om frikylan slutar gå under en kall dag så är temperaturen tillbaka på normala 6 ºC inom ett dygn.
För mig känns det lite som en piss i havet.
Men... det finns säkert undantag. Om det är underdimensionerat, borrat tätt, liten vattenföring och lite (över)tro på det man gör så kanske.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 22:42:39 »
Som jag tolkar det (kan vara fel) så vill du att huset ska värma hålet,eller?
Verkar vansinnigt. :o
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 22:43:43 »
Jag tror du bör ta dig en funderare till.  ^-^
Värmen du överför till brinen måste ju tas nånstans ifrån, ditt rum kommer att bli kallare, så det kommer definitivt inte att bli gratis, och det finns ingen chans att du skulle kunna värma brinen några 2-3 grader.
Ta min VP som exempel, den levererar just nu ca 10 kW, med en inmatad effekt av ca 3 kW, dvs den tar ut 7 kW från borrhålet, och det sänker temperaturen på brinen ca 4 grader. Om jag skulle värma upp brinen säg 2 grader skulle jag behöva mata ut 3,5 av de 10 kW som pumpen avger, dvs kvar till huset skulle det bara bli 6,5 kW.
Utloggad nisse175
  • Antal inlägg: 368
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 22:46:11 »
Kanske inte är riktigt tydlig med det jag funderar på? Men tanken är att själva temhöjningen blir nu när det är kallt, på sommarn så släpps ingen värme ut (om de inte blir kallt) och då återladdas inget heller.
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 22:59:16 »
Jamen det är ju nu du behöver värmen i huset, inte att mata ut den i kollektorn igen. Om du vill få upp tempen på kollektorn är väl det enklaste att bara stänga av VP:n eller köra på enbart tillskott? Nettoresultatet blir ju detsamma.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #8 skrivet: 21 december 2010, 23:04:51 »
Ingenting är gratis, allra minst energi...
Tror du inte att det går åt mer energi att värma urberget under huset än vad du kan tillgodo göra dig genom den eventuella höjningen av brinetempen?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad rhoddas
  • Antal inlägg: 91
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 07:14:28 »
Jag har en kompletterande fundering generellt runt återladdning etc.
En rekommendation är ju att ha ungefär 3 grader diff på VB (ofta är ju returen minusgrader)
Vad innebär det om man exvis ha en högre diff ibland (det går ju lite upp och ner) kanske 3,5 graders diff. "dränerar" man borrhålet på energi? kan det bli så att i slutet på vintern så får man ingen energi från hålet?
Och slutligen - behöver man verkligen återladda ett borrhål? Jag har tydligen mycket vatten i hålet.
MVH Peter
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 08:25:58 »
Du och Martin Helgesen borde gå en grundläggande fysikkurs
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38247.0
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 08:54:35 »
Jag har också provat återladdning, men trots perioder med 28 gr. värme ute så blir det inget mätbart resultat. Berg leder värme alltför bra. Om man inte redan har återvinning på frånluften kan man låta köldbäraren ta värme från den.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 09:47:59 »
Du ska alltså ta upp mer energi ur hålet än vad huset behöver, för att direkt skicka tillbaka en del av energin ner i hålet? Ledsen, det är fel tänkt och du kommer förlora pengar på det. Det sker alltid energiförluster på vägen. Även om energiförluster inte fanns som fysikaliskt fenomen (vilket vore ganska trevligt med tanke på att det då gick att bygga evighetsmaskiner!) så skulle du ÄNDÅ förlora pengar då det går åt energi i kb-cirkpumpen för den extra pumpade volymen brine. Dessutom kommer du ha en investeringskostnad i trippelraddarna som du aldrig kommer få igen.
Det enda tillfället då man, i alla fall i teorin med ekonomiskt utbyte, kan återladda ett borrhål är då du har energi tillgänglig som du ändå inte har någon nytta av, exempelvis energin i övervärme pga solen under sommaren, eller energin i frånluften från husets ventilationssystem. Sen huruvida ens dessa återladdningar i verkligheten går att få ekonomi i, det får någon annan svara på. Personligen tror jag att det är lika optimistiskt som att hälla whisky i badsjön och hoppas att man ska bli lite på lyset när man får en kallsup.
  • Dot gäster: 1909
