Författare Ämne: Sämre effekt i år än tidigare?  (läst 1846 gånger)
Utloggad Hooper
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 21 december 2010, 20:11:46 »
Någon fler än jag som upplever att värmepumpen ger sämre effekt i år än tidigare, nu vid -30 orkar den utan tillskott ge 33 grader, första året då vi installerade den gick elpatronen om jag inte minns fel 70-80 timmar, nu i år gick den 100 timmar bara i November. Det är iofs. en riktigt kall vinter så här långt men upplever ändå att den har sämre effekt än tidigare.
Min egen teori är att det var en dålig sommar här där vi bor och marken har inte värmts ordenligt samt att det var riktigt kallt innan snön kom vilket gjorde att tjälen gått ganska djupt, eller tappar man effekt efter bara 3 år med ytjordvärme?
Nu ska jag inte klaga mer, installerade 2 luf-luft på jobbet (IVT) dom ger värme fortfarande vid -30 och där har vi minskat förbrukningen med ca 40% under november mot ifjol då november var betydligt mildare än i år, så ITV pumparna är jag mycket imponerad av.
Tar och tänder upp i CTC loket nere i källarn från 1977 och smackar i några vedträn i kaminen på 12kw i vardagsrummet så har man 30 inne snart också, ;)
Hus, 350 m2. Värmepump: Nibe 1225-12kW, 850 meter
ytjord-kollektor i 3 st slingor.
25 st radiatorer.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Sämre effekt i år än tidigare?
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 21:46:26 »
Min erfarenhet är att det tar 2-3 år innan tempen i borrhålet stabiliserats.
Anledningen till sämre ork är förmodligen att inkommande köldbärare är kallare nu än förra året. Dessutom har nog de flesta vp'n fått jobba hårt hittills denna vinter.
Tror att man säger att om inkommande köldbaratemp sjunker 1 ºC tappar man ca 3% i effekt.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
