Författare Ämne: eltillskott varför går den inte in ? vvm 300 2020  (läst 2543 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
-16 ute
vv 37
hv 37 börvärde 53
Husvärmesymbolen lyser. Borde inte elen gå in här. I meny 9.3.10, Drifttillstånd står det kombidrift "På grund av stort värmebehov används används elpatronen till vamvatten och värmepumpen producerar värme. Tillsatsen hjälper vid behov till med värmeproduktionen" Min fråga är då varför lyser inte tillsatssymbolen? Faserna drar 4,0 A 4,0 A och 4,5 A, då kan väl inte elen vara till. Meny 9.3.2  Tillsatsdrift, Vad skall stå här? Ja eller Nej? Jag kör med autoläge.
Jag vill alltså att tillsatsen skall gå in så jag får så varmt jag vill ca 22 ºC, men den går inte in och stöttar som jag vill, har 19 ºC nu.
Hur gör jag så att tillsatsen går in tillräckligt mycket, så komforten bibehålls?
Hjälp mig?
« Senast ändrad: 21 december 2010, 21:57:09 av kaptenjoeggla »
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: eltillskott varför går den inte in ? vvm 300 2020
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 22:03:27 »
Vad har du för driftläge?
Vad har du för data på 9.2.1?
Inga larm?
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 22:40:22 »
Inga larm vad jag kan se.
9.2.1 är -400
VV är nu ca 35 ºC och börvärde 53 ºC och verklig 35 ºC patron gick ett tag nu ca 15 min men släppte nu med dessa värde.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 22:47:59 av kaptenjoeggla »
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 23:56:21 »
Har du kollat "Temperaturbegränsaren", så att det inte är den som har löst ut? Se sidan 21 punkt 6 i manualen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 00:23:25 »
hej Peter!
Nej det var inte den heller. Nu gör den husvärme+legionellakörning vv och i drifttillstånd står det kombidrift "På grund av stort värmebehov används används elpatronen till vamvatten och värmepumpen producerar värme. Tillsatsen hjälper vid behov till med värmeproduktionen" Varför lyser inte elpatronsymbolen? ca 48 ºC på vv och 53 ºC börvärde och 28 ºC i verkligheten. Nu börjar vi dessutom närma oss -20 ºC ute och då skall den väl gå endast på elpatronen.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 00:30:35 »
Hej igen Peter!
Jag var på temperaturbegränsaren en gång till och nu gick patronren igång i steg två.
Tack som F::::::::::::N.
Hoppas det är varmt på morronen oxå!
Godnatt
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 00:32:08 »
Vad har du för värden i meny 2,0?
Vilken värmekurva kör du med?
/Peter
