Författare Ämne: VPns börvärde 3grader under MAX??  (läst 3749 gånger)
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« skrivet: 21 december 2010, 18:30:08 »
VPns börvärde är nu 52 (max55), framledningens bör är 54??
Varför sätter den inte 55??
Satte jag Vp max till 56 ändrades VP bör till 53...??
VPin/ut 42/47, -10 vid VP
« Senast ändrad: 21 december 2010, 18:33:54 av luddeno1 »
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: VPns börvärde 3grader under MAX??
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 19:45:54 »
börvärdet sänks efter utomhus temp. till ca -7 ºC vpmax 55 ºC vid -15 ºC är vpmax 47 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 20:18:31 »
Jaha, då ere dax o bli lite varmare ute, så man slipper kolla på när elmätaren slår frivarv.. Sc:,h
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 21:33:39 »
Lustigt nu har CTC ändrat i manualen, förut var det på returen dvs VPin som begränsningen låg, har för mig att det gick från 48 ºC ned till 44 ºC mellan -7 ºC och -15 ºC
(Och i min manual från 2007 fanns inte ens den begränsningen nämnd)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 22:02:05 »
Verkar som om d blir bara lägre o lägre temperaturer som pumpen klarar, ju nyare mjukvara man har..
Får väl gå o fixa lite ved istället...allt för att inte elpatron ska gå, så att fortum blir lyckligare.. tomte::
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 22:30:50 »
Det är fortfarande VPin som går från 48º och nedåt från -7 till -15, det är bara det att VPmax hänger med och sänks i samma takt.
erp
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 22:34:39 »
erp
Är det en ny begränsning , dvs att båda värdena VPin och VPut kan stoppa vart och ett för sig?
En annan fråga, sitter denna begränsning i EcoAir:s mjukvara eller i EcoEl:s mjukvara för styrning av EcoAir?
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 22:41:28 »
Det ligger i mjukvaran på EcoEl. Det är VPmax som hänger med nedåt, pumpen går alltså inte till 55º när det börjar bli under -7º.
Det finns ett diagram i den senaste manualen till pumpen på CTC´s sida.
erp
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 09:14:41 »
Av nån anledning så visar min tempgivare på VPn mycke varmare än utegivaren när det blir kallt.
Imorse så visade utegivaren -18, men VP givaren -12, så pumpen tuffade på..
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 09:48:55 »
erp
Jag tittade i senaste manualerna, och detta nämns i manualen för EcoAir men inte i manualen för EcoEl eller EcoLogic. Varför jag frågar är för jag har senaste EPROM till min EcoLogic men osäker på om jag vil byta om jag då får dessa begränsningar.
Får kolla med CTC om det sitter i VP eller i styrningen i EcoEL/EcoLogic.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 09:58:44 »
erp
ja men det är väl bara att byta och testa.. alltid kul med nya erfarenheter. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
