Författare Ämne: Driftinfo -Hög värmepump *C  (läst 11021 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Driftinfo -Hög värmepump *C
« Svar #15 skrivet: 27 december 2010, 20:58:44 »
Något ny på detta men om man får "hög värmepump *C" och har 4,5 kw på övre o 6 kw på nedre.
Vp in/ut 49/49
Om ja sänker på lutningen/justeringen som idag står på 53/5 så får ja kallt inne.
På morgnarna ligger tempen på 17-18 grader o på eftermiddagen runt 21.. nu är det -15 ute o kompressor spärrad.
Vill ligga runt 21-22 inne hela tiden. Vet inte vad ja ska göra.. Några tips??
Mvh Micke
Kan du klargöra om den i detta fall stod stilla pga -15 eller om det var pga hög retur
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 27 december 2010, 21:01:31 »
Om pumpen stoppas av för hög retur; sätt elpatronen i övre pannan till 0kW. Nu finns inget som värmer vattnet och efterhand går tempen i pannan ner så att pumpen startar.
Börja sedan med att sätta patronen till 1,5kW och kolla hur värmen blir i övre pannan, orkar inte patronen höja tempen, höj till 3,0kW och kolla tempen, räcker det inte så höj ytterligare.
Det gäller att hitta en effekt som bara lyfter tempen någon grad över framledningen. Kan man inte få till det, får man se till att pumpen spärras och nedre patronen går in.
Problemet är ju att övre pannan håller för hög temp jämfört med vad pumpen tål på VPin. För att få igång pumpen, måste man få ner tempen i övre pannan, alternativt spärra pumpen så att nedre patronen går in. Övre patronen orkar inte ensam hålla värmen om pumpemn stoppas.
erp
Utloggad erp
« Svar #17 skrivet: 27 december 2010, 21:39:29 »
Problemet med hög värmepump hänger ihop med framledningstemperaturen. Klarar man värmen vid 10-15 minusgrader med runt 40º på framledningen, kommer ju övre pannan att max ligga på cirka 47º och returen kommer aldrig att stoppa pumpen. Det är vid framledningstemperaturer runt 50º som problemet uppstår, men jag har runt 55º på framledningen vid -10º och brukar kunna få pumpen att jobba upp mot 55º tillsammans med elpatronen på 3-4,5 kW. Övre pannan håller då tempen runt 55º och med lagom fart på radiatorpumpen kan jag få returen att hålla sig runt 45º. Då värms returen först av pumpen och sedan lite till av elpatronen och pumpen brukar kunna gå 20-24 timmar på ett dygn.
Blir det sedan kallare så att jag får hög pump, spärrar jag pumen och kör på undre patronen också.
Just nu klarar jag inte detta pga att hetgasen stoppar pumpen efter eb timme när det är så kallt, men jag ska få en ny kompressor så småningom, och då funkar det igen.
erp
Utloggad spratt
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010, 20:36:37 »
Återigen, tack för alla svar.. gjorde som du sa Erp o fick igång kompressorn igen.. nu åter bara att få det till o fortsätta fungera.. Och att det inte blir kallt inne..
Micke
