Författare Ämne: Inkoppling av vedpanna till ack-tank  (läst 7327 gånger)
Utloggad eskilnilsson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 december 2010, 17:43:21 »
Har en vedpanna som tillskott till en VP med ack-tank. Det har varit problem med att pannan går varm. Provkör just nu med lite andra inställningar så jag återkommer ifall det löste problemet.
Frågan däremot är ifall det saknas en strypning.
Har bifogat hur det är kopplat. Ner till tanken som står i källaren är det 4-5m från termiska ventilen. Jag får för mig att det borde sitta en strypning mellan termiska ventilen och ledning till ackumulatorn. Annars borde en stor del av vattnet gå enklaste vägen och inte passera tanken även om ventilen är helt öppen??
Tacksam för lite reflektioner och kanske erfarenheter!
/eskil
edit
Har eldat några timmar nu med ok resultat. Han som installerade hade förklarat att 1: Pannan bör eldas till 75-85grader för att fungera bra (det är en gammal panna). 2. Detta skall regleras med termostatstyrning till pumpen.
Min slutsats är att termostatstyrningen kan man strunta i, slå på pumpen när man börjar elda och slå av den sen. Vill man ha panntemp på 75-85 så sätter man inte en termisk ventil på 60grader. Som det är nu så går det, helt naturligt, inte att komma upp i mer än 70 när pumpen går konstant (vid 70 är termiska ventilen helt öppen). Det som hänt tidigare är att termostaten, som sitter rätt lågt i pannan, slår till först när det börjat småkoka i toppen av pannan och sen drar pumpen mest bara vattenånga.
Rätt eller fel??
« Senast ändrad: 21 december 2010, 23:23:54 av eskilnilsson »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Inkoppling av vedpanna till ack-tank
« Svar #1 skrivet: 22 december 2010, 09:13:36 »
Jag förstår inte din ritning, är den blå fyrkanten acc, eller panna?
Ventilen till höger om P5 är väl den termiska shunten? normalt visar den svarta triangeln vilken port som alltid är öppen, men i din ritning sitter P5 mot en vit port (som kan stänga)
Antingen är ritningen fel, eller inkopplingen,
Kan du beskriva lite mer i ord hur det ser ut?
Texten på det röda röret får jag inte heller ihop, från acc och till acc på samma rör?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 12:48:50 »
Sorry, nybörjar misstag i ritningsritandet :) Bifogar en uppdaterad bild, tack för kommentarerna!
Från vänster: Det blåa är vedpannan, P5 en vanlig cirkulationspump som styrs av en termostat monterad lågt i vedpannan, en ESBE Serie TV termisk ventil 60grader. Den är korrekt inkopplad och är ritad efter den exempelritning ESBE har i sitt datablad, rätt eller fel?. Sen är blå ledning svalt vatten från ack och röd ledning pann-varmt vatten tillbaka till ack (tryckfelsnisse var framme tidigare :).
Titta även på första inlägget som jag kommenterade igår efter lite ändrad drift!
/eskil
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 17:24:48 »
Termostaten är felplacerad! Det kan koka innan P5 startar. jag skulle starta på rökgastemperatur istället, Då får man behålla värmen i pannan när det brunnit klart.
Om Shunten är rätt inkopplad och fungerar är alltså port 1 alltid öppen.
(den port som alltid är öppen måste alltid vara mot cirk.pumpen)
Då ska returen till pannan hålla 60 gr. så länge tanken är kallare.
Temperaturen till acc:en beror på flödet, men 65gr. är väl inte orimligt.
Då borde laddningen fungera. Hur är värmepumpen inkopplad ? Hur kommer acctankens vatten ut som tillskott? Varmvatten?
Och vad är det ovanpå pannan?
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 23:27:33 »
Ja att den är felplacerad kan vi vara ense om. Men min uppfattning är att den inte alls behövs, annat än för latmasken som inte orkar slå på/av pumpen när man eldar. Det borde ju vara bara positivt att, så fort du har brasa i pannan, köra pumpen och få jämn värmefördelning i pannan och så styra panntemp med termiska ventilen?
Mellan port 1 och 3 är det alltid öppet så det stämmer bra. Känns som att det är så liten volym som cirkulerar utanför pannan att det är marginellt ifall pumpen går några minuter för länge. Lär väl ställa den på typ 50 sen.
Vi eldade allt vad som gick igår och när pumpen gick på lägsta hastighet så gick det inte elda pannan varmare än 70, vilket är när ventilen är fullt öppen. Har ingen termometer mellan panna och ack men uppskattningsvis runt 70. Kontentan är att låter man bara pumpen gå så fungerar det som det är tänkt sånär som på panntemperatur, vilket styrs helt av ventilen. Har beställt ny termostat till ventilen som öppnar på 72 istället så efter nyår blir det fart på eldandet igen.
VP värmer tanken, Vedpannan värmer tanken, radiatorkrets och golvvärme kyler tanken. Rätt enkel lösning, funderar lite på varför man har valt att stoppa in varmvattnet så högt i tanken bara. Är det för att det inte ska blanda sig med det man drar ut för att värma? Utloppet till radiatorkretsen sitter i toppen och inloppen från VP och Vedpanna sitter på sidan men rätt högt upp.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 10:25:22 »
Så när du eldar stannar värmepumpen?
70 gr. räcker väl? pannan överlever, så småningom stiger returen när det varma vattnet gått ett varv, fortsätter du att elda kommer du upp i önskad temperatur, 90gr. eller nåt.
Förutom samkörning med VP, borde det fungera
En termostat som startar pumpen behöver du, förr eller senare glömmer du att sätta på pumpen och då kokar det. och just den gången hade du bråttom iväg, för systemet stänger. Frun ringer och tror att en grävskopa gräver i källaren, säkerhetventilen löser ut, och eftersom den saknar skvallerrör sprutar vattnet över årets julklappar. Så utan termostat, får du ha julklapparna på något annat ställe :-)
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 21:37:37 »
Ja, värmepumpen stannar ju för den tycker att det är behagligt varmt så det är i sin ordning. Givaren för radiator-retur, GT1, sitter i tanken.
Du har ju naturligtvis rätt i att pumpen skall vara temperaturstyrd! Det som var lustigt i sammanhanget är att grabbarna som designade och installerade systemet tyckte att lämplig panntemp är runt 80-90 grader vilket nog stämmer ganska bra för nu sotar det och har sig och det är väl kallt i toppen på pipan. Dock så tyckte de även att den temperaturen skall regleras med pumpens termostat vilket uppenbarligen inte funkar så bra. Med det tänket kan man ju slopa den termiska ventilen.
Nä, ny termostat i ventilen sen blir det åka av!
Utloggad zippa
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 22:01:13 »
Hej.
Jag har funderat på om man skulle kunna koppla in en mantlad kamin till bergvärmen. Skulle din koppling fungera? Jag vill kunna elda och sen värma en tank som i sin tur gå ut i radiator kretsen som i sin tur gör att VP får vila.
Hur är bästa att koppla in det? Skulle man kunna koppla in den på något sätt där El patronen är inkopplad?
Tack på förhand.
