Författare Ämne: Nibe 1210 "håller inte värmen..."  (läst 2632 gånger)
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 december 2010, 17:21:11 »
Hej! Första vintern i huset, där det sitter en gammal Nibe 1210. Efter efter senaste köldknäppen så har inomhustemperaturen sjunkit till 17 grader mot normala 20-21.(Elpatronen är avstängd.)
Följande värden tycker jag verkar konstiga:
VB-fram, Aktuell 43 grader, Beräknad 59 grader.
Utetemp -9. Givaren placerad på norra gaveln, i vinkeln mellan husgaveln och det vidbyggda garaget. Enligt två olika termometrar så är det -13 ute.
Men vad vet jag... Jag har aldrig sett en värmepump förut!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Nibe 1210 "håller inte värmen..."
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 17:23:09 »
Starta elpatronen Thumbsup Då ska pumpen fixa resten själv. Dvs att spetsa när den inte orkar själv, och du slipper frysa. *vinkar*
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 17:38:03 »
Starta elpatronen :o :o Det bliir iinte biillit :'(
Skämt å sido, det är bara 13 minus ute, det borde den väl orka? Sc:,h
Nån som kan förklara de "konstiga" värdena?
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 19:09:45 »
Har den rumsgivare?
Hur stor är VP:n?
Hur stort/gammalt hus?
Var ligger det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 19:46:30 »
Min fixar bara 5-6 minus  sen måste jag spetsa.  Kostar fläsk :'(  Pissvinter ;D
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 20:23:43 »
Har den rumsgivare?
Hur stor är VP:n?
Var ligger det?
Ingen rumsgivare.
5kW
1 1/2 plan, 140m2, 1976. ingen tilläggsisolering.
Bohuslän
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 21:31:25 »
Huset vill nog ha 7-8 kw nu.  Och din vp ger dig kanske  4-4,5  Då får du spetsa, tyvärr.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 21:40:46 »
Det betyder att värmepumpen skulle vilja skicka ut 59 ºC men den orkar bara 43 ºC därför att du har stängt av tillskottet!
Att pumpen inte orkar högre på egen hand beror på att det är kallt ute och 5 kw räcker inte för att kompensera för värmeförlusterna i ditt hus.
Slå på tillskottet eller tänd 100 värmeljus *vinkar*
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Cujo
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 09:37:17 »
Ok, tack.
Hmm, såg att de hade extra på värmeljus på bauhaus, annars finns det säkert på biltema. Thumbsup
« Senast ändrad: 22 december 2010, 09:40:03 av Cujo »
