Författare Ämne: Spetsvärmen kopplar ifrån efter en stund?  (läst 1802 gånger)
Utloggad Enso69
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 december 2010, 17:19:08 »
Har en CTC 105 med EcoLogic dockat till en Thermia EPT 13.
Detta har fungerat utmärkt, men igår så slutade plötsligt elpannan att leverera.
Försökte att få igång elpannan men det gick ej.
När jag kommer hem efter jobbet idag så fungerar allt som det ska, men plötsligt slår den ifrån?
Elpannan är från 2002 och CTC prylarna är från 2007.
Är det någon som har liknande system och varit med om detta.
MVH  Undrande
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Spetsvärmen kopplar ifrån efter en stund?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 20:31:21 »
Har sett exakt samma fenomen som du nämner och har samma system, dvs EcoAir med Ecologic.
Enligt manualen är det så att om VP själv klarar framledning i 45min så stänger den av elpatronen.
Jag tror att detta i vissa fall beror på värmetröghet där uppvärmd stome i huset och hela radiatorsystemet leder till att vp faktiskt kan komma i lägen där den "överlever själv" i 45 min, och då stänger elpatron. Har bl.a. noterat detta på förmiddagen när utomhustempen ökar ett par grader men fortfarande håller sig under brytpunkten för vad vp klarar utan el.
Skall tillägga att jag har rumstermostaten inkopplad, och en teori ytterliggare är att om värmen stiger över inställt värde på 21 ºC inne kompenserar rumstemostaten ned börvärdet under den temp som VP klarar att leverera, det går 45min och elpatronen stängs.
Enligt tråden nedan är det tydligen så att när elpatronen slås på kompenserar EcoLogic ev. värmeunderskott med en förhöjd framlednining +5 ºC i två timmar. Detta skulle i så fall kunna leda till att båda teorierna enligt ovan uppstår om huset snabbt når börvärdet på inomhustempen.
Jag har pratat med CTC om detta och de har ingen förklaring överhuvudtaget. De har skickat en ny EPROM med senaste progrmavaran förra vintern  men jag har inte bytt ännu.
Se även denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6829.msg71318#msg71318
« Senast ändrad: 21 december 2010, 20:46:51 av Castrol »
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Enso69
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 10:24:19 »
Tack för hjälpen, problemet är löst.
Felet var termostaten på elpanna. bytt och nu funkar det
God jul
