Författare Ämne: Problem med nocria 14 ved -20 og kaldere  (läst 4302 gånger)
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 21 december 2010, 14:49:52 »
Hei,har problemer med å få min nocria opp i viftehastighet 3 og 4 ved minus 20 og högere.Instillt temp på inne del er 25grader,innst viftehastighet er 3 eller 4.(heat mode).viften går ikke høyere en hastighet 1 eller 2-Kan dette skyldes gass lekasje.
Er det en enkel måte å koble seg til utedelen med manometer for å sjekke att denn jobber med normalt trykk.Har manometer men lurer på hvilket trykk som er normalt under drift ,å evt hvordan man evt tilsetter gass til systemet hvis det er for lite.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Problem med nocria 14 ved -20 og kaldere
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 18:30:34 »
hej
den kanske inte orkar mer än så ?
hur stort hus värmer den ?
vid -20 kanske den bara ger 4kw
kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 22 december 2010, 17:07:05 »
Mener å huske att under forrige vinter så gikk denn greit på 3-4 hastighet under samme utvendig temp.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 18:21:53 »
Det kan vara så att värmeväxlaren i innerdelen behöver en rejäl rengöring. Lamellerna kan vara igensatta av damm. Gick den bra 1:a året så kan 2:a året kännas lite "segare".
Vilken storlek på huset och byggår ?
MVH/Gano
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 22:14:53 »
hei,huset er relativt stort med en 1 etasje på ca 130kvm,der har jeg nocrian.2 etasjen er på ca 120kvm,der har jeg en me fd25 vahb plassert.huset er nyrenovert for 3 år siden med 20cm isolasjon i vegger å 15cm itak.
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #5 skrivet: 30 december 2010, 20:24:03 »
15 cm i tak!!!.
Det är på tok för lite,jag har 35 cm på halva huset och 45 på nästa halva..på mitt garage blev det lite för mycke,sprutisolering,55 cm
.i tak skall du minimum ha 30cm
Dogge
Bor i hus Team dogge i Umeå, dvs har ritat och byggt huset själv, är på c:a 130 m2 med övervåning på halva huset.
Timmrade ett garage/verkstad av en gammal västerbottensgård 2002 på c:a 70m2.
I huset sitter det 1 st toshiba 25 premium och 1 Ras10
som spets har jag en upphottat pelletskamin
St.Croix Aftonbay som styrs av bland annat utomhus temp och innetemp med automatisk start.
I garaget sitter det en Electrolux ESD09HRA samt ett luftvärmesystem ACJ med en ombyggd Minimaster värmeväxlare
Blev även en ombyggd minimaster värmeväxlare i huset.
Årsförbrukningen är runt 17-18T kw många kw blir det i garaget med maskiner och annat, bara belysningen som består av 30st 30w=900w lysrör som man ideligen glömmer att slå av!!!
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 30 december 2010, 23:30:30 »
Glemmte å skrive at loftet er etterisolert med glavamatter i tilegg til de 15cm itaket.
Utloggad Ricky_se
  • Stad/land: Skåne-Kristianstad
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2011, 12:51:17 »
Vid -22 gick min Nocria i fläktläge 3 och lyckades komma upp i 46- 50 grader i utblåstemp... börvärde 23 fläktläge 4... drog mellan 2.7 och 3.0 Kw  :o
Min RAS 13 på ovanplan gick på fläktläge 1 och gav inte mycket värme vid detta tillfälle  :-\
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 12:54:01 av Ricky_se »
LB-hus 1976 170 kvadrat centralstyrd direkt el + braskamin. 17K KWH. Fujitsu Nocria - 9,1KW.
Timmerhus 1909 156 kvadrat direkt el. 20K KWH.
  • Dot gäster: 3512
