Författare Ämne: Nu får den bekänna färg  (läst 5366 gånger)
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 21 december 2010, 10:33:19 »
Vaknade till -20 grader ute och +18 inne. Hade haft pumpen på 22 grader med sol och 2 på blås. Det blev full fräs på sol med 26 grader. Då tickar väl pengarna på rätt snabbt nu kan jag tänka mej??
Ska bli mycket intressant när nästa el-räkning dimper ner, hur den ser ut Sc:,h
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
SV: Nu får den bekänna färg
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 17:26:57 »
Runt 1400kWh i månaden, tror jag. Kör fläkten på högsta hastigheten du orkar med, så sprider du värmen bättre.
Utloggad Andreas__ke
  • Antal inlägg: 96
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 22:50:43 »
Jag vaknade till -29.5 här i söndags,men de vände ganska fort igen till -20.Va har du för maskin???
//Andreas
Utloggad waiko
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 22 december 2010, 13:36:56 »
FD 25 är det, tycker att det är en skön värme från den. Har inte så stort, 92 kvm rätt öppen planlösning. Det ursprungliga systemet här är ett typ av luft-vatten system där värmen kommer från taket. Har sänkt den termostaten till noll. Sen får vi väl se om det var en bra investering med luft-luft?? Hoppas det Sc:,h Sc:,h. Nån med erfarenhet av detta system
  • Antal inlägg: 96
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 19:01:30 »
Jo de har helt klart blivit bättre klimat inne sen man instalerade pumpen i höstast.behaglig värme Luften rör på sig de är mindre damm,innan var  gammla plåt element som var helt slut från 70talet,inte så trevlig värme.
/Andreas
Utloggad Eraiser
  • Stad/land: Vilhelmina
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 19:06:56 »
ja här får den verkligen bekänna färg nu!
-32 ºC men den orkar fortfarande ge värme,dock inte så man kan kalla det "gemytligt" inne(15-17  ºC inne,så då passar ja på å kalibrera in termostaterna på nödsystemet,läs fläktradiatorer=direktverkande=DYRT!) men varm luft orkar den ge än sålänge...
men nu tror ja faktiskt ja ger upp å tänder en kamin i brasan  :)
LL "MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH"
Braskamin "OSKAR DE LUXE"
Fläktelement "VLD 8E"
Radhus,byggt 1977,4 ROK,ca 108 kvm
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 19:10:54 »
FAN HUR  KAN DEN GE VÄRME MIN DÖR VID -19 GRADER  fiR:
  • Antal inlägg: 96
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 19:20:15 »
Är din utedel isfri???jag har ganska så bra värme i min 35:a vid minus 20 ute.
//Andreas
  • Antal inlägg: 96
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 19:24:54 »
Jo no ger dom värme,men man kan nog lika gärna stänga av och köra direkt el när de är -30 ute,har du braskamin är de ju inget å fundera på,jag ska själv instalera en braskamin till nästa vinter så man kan stödvärma.
//Andreas
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 19:33:44 »
vadå isfri det tror jag den avfrostar ju gång på gång
  • Antal inlägg: 96
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 19:38:10 »
Jo den frostar ju av,men nog isar min ute del ihop när de snöar mycket,då tappar den mycket kraft.
///Andreas
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 19:43:46 »
menar du runt den eller under
  • Antal inlägg: 96
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 19:52:36 »
runt den så de täpper för luftflödet,min har isat igen på bak sidan,isen fassnar i gallret bakom,en gång när jag kom hem från jobbet så var de kanske-10 ute å pumpen varvade för fullt ute,då när jag titta bakom var den helt igen isad.Jag har dock tagit bort gallret så nu isar den inte bakom pumpen.
//Andreas
Utloggad s-line
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 22 december 2010, 20:04:27 »
HAR O TAGIT BORT GALLRET
