Författare Ämne: offert på 2 olika borrninar  (läst 3034 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« skrivet: 21 december 2010, 09:30:23 »
Jag har ett borrhål på 80m idag och fått en offert där man borrar till 120m  (38000kr i stockholm) om man kan använda mitt befintliga hål,
eller 180m (54000kr) för ett nytt hål för en 10Kw Thermia.
det känns som ett nytt låter bra mycket bättre eller hur ?
Hur räknar man ? 2 hål med totalt djup på 200m eller ett nytt på 180m.
Nuvarande borra
TOTALDJUP   80.00000
DJUP_TILL_BERG   1.5
VATTENMANGD   100
RORBORRNING_TILL   2.00000
STALFODERROR_TILL   2.00000
PLASTFODERROR_TILL
BOTTENDIAMETER   115.00000
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
  • Antal inlägg: 31274
SV: offert på 2 olika borrninar
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 12:00:23 »
Varför skulle det gamla hålet inte kunna användas?
Jag tycker du ska använda detta och lägga till minst 120 m i en till borra.
Tänk på att du bör ha minst 20 m mellan borrhålen.
Aktiv borrhålslängd är så högt upp som grundvattet når i berg + ev 1/3 av grundvattenivå över berg.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 12:08:03 »
Firman pratade mer om att grada borrhålet.
det är synligt berg några meter ut så ska man 20m bort får man gräva en omväg runt.
Jag tror att det användes 32mm slang till IVT4 när jag borrade så slangen bör väl bytas ?
det är väl 40mm idag ?
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010, 14:13:37 »
om jag borrar ett nytt hål på 140m och har 40mm slang,
blir det svårt att balansera med 80m och 32mm slang ?
om jag måste byta slang blir det nog ett nytt med 180-190m istället
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010, 15:34:19 »
Man bör dra in båda returerna från kollektorn i huset och där ska man ha reglerventiler och möjlighet att mäta returtemp från varje borra.
Man stryper in den borra som har lägst returtemp så det blir relativt lika.
