Författare Ämne: IVT Greenline HT Plus E9. När ska tillskottet gå in?  (läst 7246 gånger)
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 21 december 2010, 09:25:42 »
Har en IVT Greenline HT Plus E9 med volymtank.
Hus 156 kvm byggt 1888 och tilläggsisolerat.
Bor i växjö
155 m borr aktivt djup
När ska tillskottet elpatronerna gå in?
I dag -19,4 grader ute och 20,8 grader inne och inget tillskott ännu.
Står på 1 timme och har gjort sedan uppstart.
Inställd på 2/3 i display.
Har jag köpt för stor pump?
Ca drift tid per dygn ca 14-16h vid -8 till -12 grader
GT 10 = 3,0 grader
GT 11 = 0,8 grader
GT   2  = -17,4 grader ute temp.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 09:48:10 av Oi »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: IVT Greenline HT Plus E9. När ska tillskottet gå in?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 09:44:24 »
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 10:01:43 »
Jaha
Hade förslag på 6 kw till 9 kw i offerterna
Vad har det mer för negativa effekter.
För utom att jag köpt en dyrare pump i onödan   :-\
Drar mer ström antar jag.  huvuddunk
Något mer?
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 10:41:15 »
Antar att det fortfarande är billigare än att ha borrat för grunt och köpt för liten pump.
Du räknar nog hem detdär ändå.
Eftersom jag själv har 100m borra så tänker jag så. :)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 10:44:52 »
Jaha
Något mer?
Nog får du lika bra driftekonomi på din 9:a i jämförelse med de mindre pumparna.
Problemet som jag ser det är livslängden, som blir kortare än du önskar. Det ger en totalekonomi som inte är gynnsam. Naturligtvis kan man aldrig bestämma hur länge kompressorn håller ihop, men min erfarenhet från maskiner som gett upp innan de passerat 10 år, pekar på att start/stopp varit onormalt många.
Har du plats så försök hitta en tank på ~300 liter för anslutning på framledningen som volymtank. Har tanken fyra anslutningar, så kan du koppla den som arbetstank och därigenom en extra cirkpump.
Hittar du en tank på 500 liter, så går det säkert att koppla den för att begränsa volymen.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 21 december 2010, 10:58:04 »
Har en volymtank på 120 liter med 4 anslutningar.
Men kan man inte påverka antalet start och stopp med en större kopplingsdiff mellan GT1 och GT8
Öka den från 5 till något högre värde
Detta borde väl öka gångtiden och minska antalet start/stopp
Eller är jag ute och cyklar.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 21 december 2010, 11:42:45 »
Nja....120 liter är bättre än inget, men den slukar inte mycket energi. Med 5° hysteres blir det 700 watt. Du förlänger varje start till stopp med 5 minuter.
Antar att du menar kopplingsdifferensen på GT1 d.v.s. att den startar kompressorn på GT1:s börvärde minus halva kopplingsdifferensen.
Nja, det funkar inte bra sett över hela året, och speciellt dåligt vid de kallaste dagarna samt vår/höst.
Men svaret är beroende på kompressorns överdimension, kurvlutning samt om du har aktiv rumsgivare ansluten till IVT:n.
Kompressorn täcker ner till -29°.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #7 skrivet: 21 december 2010, 12:00:35 »
MINUS 29 !!!  ??? Det var ju inte precis, vad han som sålde den sa.
Det krävs en E9 till denna typen av hus, för att täcka 95% av ditt värmebehov.
Ett tillskott på ca 1500-2000 kwh med min E9 i kalkylen.  :,v(
En 6 kw pump räcker aldrig till ditt hus, det får stå för dem.
Jag får nog dra ut en ny slinga till garaget och värma det också.
Fast då är väl pumpen för liten och hålet för grundt.
Hur man än gör så har man RÖREN bak? tomte::
Har kurvlutning på 4,5 inte knäckt
Har innegivare som är aktiv, med påverkans värde 5
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 21 december 2010, 13:08:41 »
Vad var din tidigare förbrukning?
Tittar man på dina uppgifter 15 drifttimmar vid -10°, så stämmer -29° rätt bra.
Reviderar ändå uppgifterna genom att dra bort ett par grader, då du har så höga framledningstemperaturer d.v.s kompressorn tappar effekt.
Att kompressorn inte täcker vid DUT -19° och ytterligare ett antal grader finns inget tvivel.
Ja, det intygar ju ditt första inlägg, och tillskott på 1500-2000 kWh/år känns avlägsen.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 13:15:43 av Lexus »
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #9 skrivet: 21 december 2010, 14:19:00 »
Ja nu till en fråga som jag inte kan svara på. :-\
Förra ägaren hade en förbrukning på 22800 kwh  på 120 kvm
Jag har byggt ut till 156 kvm och förbrukat ved 25-30 kbm år.
Har alltid eldat med ved.
Förbrukningen stämmer nog inte ett år som i år.
Något kallare än normalt i år.
Har en hushålls-el förbr. på 9100 kwh/år
Enl. kalkylen från IVT skulle den nya förbr. med tillskott ca 20500 kwh/år mellan tummen och pekfingret.
« Senast ändrad: 21 december 2010, 14:52:24 av Oi »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 21 december 2010, 15:29:29 »
För att kunna skapa en bra och rättvis kalkyl, så måste man få verklig förbrukning om tidigare förbrukning. Vi har inget annat att gå på.
9 100 kWh/år för hushållsel är ganska mycket. (man kan ana att det ingår varmvattenproduktion i de siffrorna)
25-30 m³ ved är ~33 000 kWh minus pannans verkningsgrad ~75% d.v.s. 25 000 kWh/år.
Är varmvattnet uppvärmt endast från ved, så ger det ~21 000 kWh/år till rumsvärme. Det i sin tur ger ett effektbehov för värme/varmvatten om ~8,3 kW vid DUT -19°.
Det i sin tur är värmepumpens maxeffekt vid kurva 4,5 och -19°.
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #11 skrivet: 21 december 2010, 15:59:57 »
Tyvärr ingår inte varmvatten, endast hushålls-el.
Tvätt och torktumlare går konstant har 3 st barn,
som också har var sin dator, med allt vad det innebär i kringutrustning, som går 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan (känns det som), och det är inga vanliga datorer, utan speldatorer som kostar i el-snurran som hänger där ute på väggen.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 21 december 2010, 16:25:05 »
Ska jag tolka det som att uppgifterna jag använder, är de uppgifter som din kalkyl är baserad på?
När varmvatten är från ved, och elförbrukningen är från maskiner som står inomhus, kan vi tro att egenvärmen är högre än de 3° som är praxis.
Låt säga att du istället har 7° uppvärmning från egenvärmen, som i sin tur förklarar dina låga drifttider vid -10°.
Utloggad Elgruppen
  • ELGruppen Thomas
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Elektriker.
« Svar #13 skrivet: 21 december 2010, 22:21:11 »
Undrar bara varför vill du att el-tillskott ska gå in?
Borde gå in vid högt vv-uttag under längre tid.
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
« Svar #14 skrivet: 22 december 2010, 09:17:47 »
Vill och vill...
Jag bara tycker det är konstigt att det inte går in.
Om jag enl. kalkylen ska ha tillskott på 1500-2000 kwh, det är inte ofta vi har -23,4 ºC i Växjö
Och man får tydligen för många starter om man har för "stor" pump
I kalkylerna jag fick diffade det 10000 kwh på min beräknade årsförbrukning,
och de hade fått samma uppgifter kvm yta ved förbr och de har varit hos mig och tittat. IVT, Nibe och Thermia.
Idag var det -23,4 ºC, men då hade nerräkningen för tillskott startat och stod på 35 min kvar.
När den slog av p.g.a. uppnådd returtemp på 55,4 ºC.
Ska den inte slå av vid ca 54 ºC på returen, för att skydda pumpen?
Det gångna dygnet har pumpen 19 driftstimmar.
Temp morgon -19,4  ºC, dag ca -15  ºC, natt -23,4  ºC
