Författare Ämne: Utetemperatur och framledningstemperatur  (läst 6318 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« skrivet: 21 december 2010, 07:33:56 »
I morse var det en sån där riktig köldknäpp igen!
-22,5ºC och nedåtgående trend. Normalt så eldar jag i kaminen när det blir så kallt men i morse stod pumpen för uppvärmningen. Och som det gjorde det!
Den gick på absolut max (inte så konstigt) och jag hade ställt ner börvärdet från 45 till 41 när jag eldade igår för att pumpen inte skulle gå samtidigt som kaminen gav värme.
Imorse gav pumpen 40,7ºC! Det var inte kallt inne heller, typ 20,7ºC så börvärdet skulle nog inte behöva vara 45 vid -15. Å andra sidan så kan det kanske behövas med några dagar ihållande svinkyla.
Vi behöver nog inte ens nämna COP men förmodligen är det bättre än 1...kanske 1,1-1,2  ::)
Har ni andra några erfarenheter av riktigt sträng kyla?
Hur går era maskiner när det är kallare än -15?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
SV: Utetemperatur och framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 09:03:23 »
Brukar köra min ner till -20C men vet från tidigare vintrar att det funkar ner till -25C ifall man vill.
Kan bara intyga att jag blev lika imponerad som dig första vintern.
Man märker speciellt nu att elstaven på 9kW är betydligt klenare än pumpen även vid sträng kyla och saknar min Zubadan  :(
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 09:40:06 »
Grym effekt, jag behöver ca 10kW när det är -18ºC och det verkar vara det den ger just nu.
Ja just det, du har ju ett haveri. Hur har det gått med det?
/Raptor
« Senast ändrad: 21 december 2010, 13:12:44 av Raptor »
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 11:27:37 »
Väntar fortfarande på service, så bränner $$$$ nu för varje dag som går.
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 21:01:09 »
Här är det kallt, pendlar mellan 18-25- nu. Burr.  Pumpen håller på till -25 sen stänger den av sig...
Tur vi har en extra elpatron på 6 kw som stöttar...
Utan den klarar pumpen att hålla cirka 40 grader på framledningen...
Hoppas det snart blir vår...
Hälsn Jan
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 21:11:18 »
Hälsn Jan
Injusteringen då?
Utloggad svecke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 10:14:25 »
-20 sen stannar min  :(
//Kristoffer
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #7 skrivet: 29 december 2010, 20:46:12 »
Har du fått någon service eller någon indikation på vad det är för fel?
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 11:24:56 »
Nej tyvärr inte, håller på att bli galen när ingen dyker upp. Har blivit lovad service nu 3 olika dagar men har hittills blivit besviken varje gång, ringer man upp får man inget svar osv.....
Jag menar helt ok att någonting går sönder, inga problem, det stör naturligtvis men jag kan förstå att sånt händer. Det som börjar göra mig vansinning är att man blir lovad service gång på annan men ingenting händer.
Dessutom vet jag ju inte vad exakt som hänt, den dagen service kommer kan jag tänka mig att de öppnar upp zubadanen och konstaterar att någon komponent har smällt som ska beställas så gud vet hur länge man får vänta innan den är igång på nytt. Kylmediet sprutas knappast ut på backen ifall ingenting gått sönder.
Men jag får kämpa vidare med installatören och hoppas verkligen att guldklimpen min är back in action riktigt snart igen  Thumbsup
