Författare Ämne: vvm 300 2020 VV-laddning kombidrift.  (läst 2034 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 20 december 2010, 23:35:02 »
Har problem med att det tar väldig tid att laddda vv när det är rejält kallt. Har ändrat start till 47 grader. Men efter ett par/tre duschar, så är tempen nere i typ 37  ºC, sen tar det än väääääldig tid att komma upp i 50 ºC igen. Går det att ställa in, så att vid vv-laddning går även elpatronen in. Jag vet att man vid extra vv kan ställa tiden för VP innan eltilskottet skall hjälpa. Om man ställer detta till typ 10 minuter, gäller det då även vanlig vv-laddning eller det är bara vid extra vv. Kan man över huvudtaget ställa när eltiskott gäller vid vv-laddning?
Så här tycker jag hade varit bra, vid vv-laddning: start 45 ºC vp +el, vid 50 ºC stannar vp och vid vid 55 ºC stannar el.
Synpunkter och tips är välkomna!
  • Antal inlägg: 36590
SV: vvm 300 2020 VV-laddning kombidrift.
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 00:42:15 »
Kan inte de där pumparna så bra, men man brukar kunna välja hur länge värmepumpen får tillverka tappvarmvatten innan den går över till att värma huset, om du minskar ned den tiden borde värmepumpen gå över till husvärme, och då kanske elpatronen triggas för att göra tappvarmvatten?
Men jag vet inte, bara chansar.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 21:57:24 »
Richard har som vanligt rätt!
I meny 8.5.2 ställer du in hur lång tid per 60 minuter som hon ska göra varmvatten om behov finnes för både varmvatten OCH värme.
Ställer du upp den till säg 45 får du mer varmvatten av VP men samtidigt kommer gradminuterna rusa iväg och troligtvis kommer starta
elpatron och värma upp det sista om det inte räckte med 45 min, men det beror ju på andra inställningar förståss..
När det är så här kallt kör mitt system elpatron på varmvatten och VP på värme.. sen pytsar den ut lite mantelvärme om det snorkallt...
Säg vad du vill om elpatroner men GUD vad fint med tonvis med varmvatten!
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 22:44:05 »
shadow!
Precis så vill jag ha det. Vilka intällningar har du?
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 23:24:47 »
Kör 40 på 8.5.2 och det funkar bra, jag har ett glapp tills patronen går igång men det är för jag kör 9.2.1 i bott på -1000 för att låta VP
jobba så mycket som möjligt innan tillskott.. Allt är ju efter eget tycke och komfort vs ekonomi  ^-^
