Författare Ämne: Vad ska jag välja?  (läst 5096 gånger)
Utloggad AR
  • Antal inlägg: 6
Vad ska jag välja?
« skrivet: 24 augusti 2005, 15:39:12 »
min kombipanna har gått sönder. Jag har varit i kontakt med 3 lokala vvs-specialister om olika typer av pannor och alla rekommenderar luft/vatten värmepumpar kombinerat med en elpanna.
Huset är källare + övervåning, sammanlagt 250 kvm. Vi är 4 personer i hushållet. Vi bor i sydligaste Sverige vid kusten. Vi duschar och badar, tvättar och diskar och vill väl ha hyfsat varmt i huset.
Jag tänkte göra investeringen i 2 steg:
1. Först att köpa en elpanna förberedd för värmepump för att lösa den akuta situationen.
2. Under nästa år planerar vi att investera vidare med värmepump.
Orsaken till att vi delar upp det är att vi helt enkelt har en massa andra utgifter just nu.
Några frågor:
- Vilken värmepump respektive elpanna rekommenderar ni (fabrikat + modell)
- Måste man välja en viss elpanna för att få en viss värmepump eller är elpannorna generiska (dvs vilket märke som helst kan kopplas till elpannan)?
- Alla leverantörer ger en uppskattad summa på 90-100' för allt arbete (demontering gammal panna, bortforsling, montering ny samt material), lite mindre om det inte finns någon oljetank att ta bort.  Är detta vad det brukar kosta? Obs Jag kommer att få fullständiga offerter från alla 3 och kommer då veta mer exakt.
Tacksam för info snarast då jag kommer att välja nästa vecka.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 36650
SV: Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2005, 23:40:21 »
De tillverkare som oftast nämns i forumet är Nibe och CTC när det gäller luft/vatten-värmepumpar.
Stiebel Eltron verkar ha bra grejor men kostar lite mer.
Naturligtvis finns fler intressanta, t.ex. IVT, Euronom, Viessman m.fl.
Priset ligger nog i de nivåer du nämner om du inte vill engagera dig själv i projektet...
De flesta luft/vatten-värmepumpar vågar jag nästan påstå fungerar bäst (eller bör fungera bäst) med en elpanna av samma fabrikat, mitt råd blir därför att välja värmepump först, sen elpanna... Eller hela konceptet på en gång.
Eftersom man (normalt) sparar pengar på att investera i värmepump så undrar jag varför du skall vänta, gör en kalkyl på hur det utfaller ekonomiskt om du investerar redan nu (även om det blir med lånade pengar), visar den på en postiv utveckling redan första året... Varför vänta!
/Rickard
Utloggad AR
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2005, 07:49:56 »
Hej Rickard,
tack för ditt snabba svar.
Det var lite trist att läsa att elpannan funkar bäst om den är av samma märke, men bra att veta när jag får in offerterna. Vad är det som kan strula om man inte har samma fabrikat?
Har jag förstått det hela korrekt att jag kommer att klara mig med att börja med en ny elpanna, dvs att den innehåller vv-beredare och allt annat nödvändigt så att jag bara behöver koppla på elpatronerna? (ja, jag vet att jag inte kan någonting men jag har precis köpt hus och har ännu inte hunnit surfa runt och läsa in mig :-)  )
Är det någon värmepump eller elpanna man bör undvika med tanke på kvalitet och våra behov (se mitt initiala inlägg med uppgifter)?
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2005, 08:12:07 »
Jag skall villigt erkänna att jag inte är någon expert på just luft/vatten-värmepumpar, jag kommer därför ej heller att råda eller avråda dig från vissa fabrikat. Min erfarenhet är dock att det inte är någon större risk med att köpa av de stora kända tillverkarna, funktionen och effektiviteten är liknande hos de flesta, Stiebel Eltrons värmepumpar fungerar dock ned till en lägre utetemp innan de stoppar, de kan även ge varmare tappvarmvatten än de flesta övrigas, men som sagt var, smakar det så kostar det.
En offert ger dig vid hand huruvida den högre kostnaden lönar sig på sikt.
Jag har gjort en kalkyl utifrån de knapphändiga uppgifter du givit oss, den pekar på att ni behöver en värmepump på ca 7 kW, detta försutsatt att den tidigare elförbrukningen legat på ca 35000 kWh inkl hushållsel. Besparing ca 15-17000 kWh/år.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2005, 08:53:30 »
I tider som dessa när priserna på el/olja är på väg uppåt så bör man också väga in alternativa bränslen för att värma huset med. Om priserna på nämnda medier bara kommer att öka i framtiden, vore det då inte bra att inte ha målat insig i ett hörn och gjort sig beroende av en energikälla?
I ditt fall som ska byta ut hela anläggningen till något nytt bör nog ta en funderare på en kombination av en EL/PELLETS-Panna + LUFT/VATTEN-Pump pga. att om elpriserna kommer upp till exv. Tysklands nivå dvs. ca 3kr/kWh så är du nog glad om det går att använda ett annat uppvärmningsbränsle , som troligtvis är billigare även då. I alla fall tänkvärt då du inte verkar investera i en bergpump.
// Grolim
Utloggad AR
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 25 augusti 2005, 09:06:31 »
Hej grolim,
ökade elpriser är ju en realitet och sannolikt kommer de att öka ytterligare. Jag har funderat på kombipannor av olika slag, men vare sig min hustru eller jag hinner hålla på med t.ex. pellets. Min hustru arbetar som läkare och jag veckopendlar till Stockholm. Efter att ha surfat runt lite på forumet verkar t.ex. CTC Eco El vara en intressant elpanna. Då kan jag välja om jag vill investera i bergvärme eller luftvärme (jordvärme är inget alternativ). Men jag trodde att det räckte med, t.ex., luft/vatten värmepump för att tillgodose det mesta av mitt behov. Om jag väljer att investera i denna lösning, behöver jag då ändå pellets?
Vad brukar listpriset vara för en elpanna, t.ex. CTC Eco El? Jag har fått uppgift om att elpannor ligger runt 24.000 plus moms, men vet inte vilket fabrikat som avsågs.
Mvh
Rickard
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2005, 09:09:14 »
Värmupump.biz och rinkaby rör har priser på CTC på sina hemsidor.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2005, 09:19:53 »
Hej grolim,
Mvh
Rickard
Nej! - Absolut inte, eldelen i en sådan kombipanna + Luft/Vattenpumpen skall användas som primär uppvärmning FRAM tills dess att priserna på el har ökat så mycket att det helt enkelt blir för dyrt. När denna prisnivå har uppnåtts så är din anläggning långt i från slut, och du är i det läget redan förberedd att börja elda med pellets/havre eller vad som då rekommenderas.
Givetvis så skall du inte investera i brännardelen + matarskruv i dagsläget...... använd pannan som en elpanna!
// Grolim
Utloggad AR
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 25 augusti 2005, 09:25:36 »
Tack för länkarna.
25.000 inklusive moms för en CTC. Bra input när offerterna börjar komma. Bra också att denna panna även kan portas till bergvärme så att jag även har denna möjlighet.
Mvh
Rickard
Utloggad AR
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2005, 10:24:42 »
Första offerten inne. Allt fördraget plus allt jobb plus panna, expansionskärl, delar, elektriker m.m. samt demontering och bortforsling av gammal panna vill de ha 46.500 för. Det är en CTC eco el.
Fördelen med denna firma är att de kan komma på onsdag redan.
  • Dot gäster: 3826
