Författare Ämne: Tillsatsvärme  (läst 1361 gånger)
Utloggad nol
Tillsatsvärme
« skrivet: 20 december 2010, 19:34:56 »
Hoj
Har problem med tillsatsvärmen på en IVT Fokus 6 ca 13 år gammal.
Helt plötsligt så fungerar inte elpatronen eller rättare sagt den kopplar inte in.
Ingen indikering att den är inkopplad i fönstret så det måste vara ngt i regleringen från värmepumpen.
Någon som har ett tips om det går att tvinga in den på ngt vis.
Nol.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Tillsatsvärme
« Svar #1 skrivet: 29 december 2010, 20:43:00 »
Hoj
Nol.
Du har inte avaktiverat eltillskottet i menyerna? Det troliga är väl att det är styren som fått fnatt. Prova att göra hela pumpen strömlös via arbetsbrytare några minuter.
Fungerar inte det kan du försöka hitta kontaktorn/kontaktorerna till elpatronerna. Mät på manövern om det ligger spänning över den. Om styrsystemet tar indikering via kontaktorn för att visa att eltillskottet är inkopplat kan det vara där felet ligger, att inte kontaktorn sluter.
Du borde kunna tvångsköra kontaktorerna men frågan är hur det blir med regleringen av tillskottet.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
